  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • Ghiata Ciprian
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Combo 2006 1,3CDTI
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2017
Salut , am cumparat recent un Opel Combo din 2006 , 1,3 CDTI , 220000 Km , am schimbat bateria , filtrele , uleiul , o bieleta antiruliu , nu se incalzesc furtunele care intra in caloriferul mic si nu am caldura , am verificat : termostatul , antigelul sunt ok , cred am infundat radiatorul mic ! Cateodata scoate un fum gri urat mirositor dupa ce se incalzeste motorul care porneste usor si trage bine , vreau sa o duc la un tester saptamana viitoare ; Curge motorina la pompa inalta cand o pornesc si se opreste cand o accelerez cred ca trebuie schimbat garniturile si astea le voi face saptamana care urmeaza , restul deocamdata am vreo 500 km facuti cu ea ... Va rog frumos cateva sfaturi utile daca se poate , va multumesc mult .
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Are filtru de particule?
  • Ghiata Ciprian
  • Mesaje scrise: 10
Da , filtru aer , polen , motorina , ulei ...
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,026
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
@ciprian cauta ce inseamna DPF= filtru de particule
  • Ghiata Ciprian
  • Mesaje scrise: 10
Am cautat si m-am documentat putin despre DPF filtrul de particule dar nu am umblat si nu stiu sigur daca am pe masina ...
  • Ghiata Ciprian
  • Mesaje scrise: 10
[quote="Tiaz"]@ciprian cauta ce inseamna DPF= filtru de particule[/quote , Salut , am verificat ce a-ti zis despre DPF si m-am documentat dar nu stiu sigur daca are si nu am umblat la el ...
  • Tiaz
Uita-te sub masina si vetifica daca ai o toba cu un senzor in ea. Daca ai asa ceva acel ceva este DPF-ul.
Cand isi face regenerare DPF-ul ai parte de mirosuri ciudate si posibil ceva fum.
Daca ai BC poti vedea ca in momentul regenerarii consumul instant la ralanti e undeva la 2-3 l/h, comparativ cu 0.4 l/h cat e in mod usual.
Bafta
  • Ghiata Ciprian
  • Mesaje scrise: 10
Cred ca in prima : saxofon , ma duc sa verific , ca celelalte 2 parti le-am reparat recent ...
  • Ghiata Ciprian
  • Mesaje scrise: 10
Am vazut un senzor la toba ciudat dupa ce se incalzeste putin motorul in relantiu incepe sa scoata putin fum gri urat mirositor si cand accelerez mai mult dar nu tot timpul , sa fie murdar rezervorul sau ...
  • catastefan
Trimite seria sasiu pe privat sa vedem daca ai filtru de particule ori ba.....
  • Ghiata Ciprian
  • Mesaje scrise: 10
Tiaz a scris:Uita-te sub masina si vetifica daca ai o toba cu un senzor in ea. Daca ai asa ceva acel ceva este DPF-ul.
Bafta
...Nu are BC , consumul la bord vreti sa ziceti .
  • Tiaz
Da, ai inteles perfect, era vorba de computerul de bord.
  • catastefan
Ai filtru de particule conform decodarii VIN. Mirosul urat si fumul gri apar atunci cand se regenereaza acest filtru
  • Ghiata Ciprian
  • Mesaje scrise: 10
Cat va dura acest proces ? Dar mai am o problema nu vine caldura la furtunele care intra in caloriferul sau radiatorul mic , am verificat : antigel , termostat , termocupla , aeroterma si motorasul sunt ok si nu am incalzire deloc decand am cumparat masina in iarna cred ca avea apa in instalatia de racire , borcanul era gol si avea putina gheata , deci practic nu face circuitul de racire mare doar cel mic ...
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,414
Cipri, hotaraste-te, care circuit de racire nu merge? ala mic (incalzire habitaclu), ori ala mare (racire motor, cu radiatorul in fata)?
Ca ba e
ba e
  • Ghiata Ciprian
  • Mesaje scrise: 10
Circuitul mic !
  • Ghiata Ciprian
  • Mesaje scrise: 10
Am rezolvat , masina e ok , multumesc tuturor pentru sfaturi si pareri , Paste fericit la toti va doresc .
  • catastefan
Ghiata Ciprian a scris:Am rezolvat.....
Ne spui ce si cum? Sau tii secret?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
