  • metrix4you
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2017
De ceva timp am sesizat un zgomot ciudat la accelerare. Se aude pe partea stanga si este ca un fel de pârâit si se aude doar in acceleratie indifirent de treapta de viteza sau daca este in mers sau sta pe loc. Sunetul creste in intensitate odata cu acceleraratia.
Si as mai avea o problema , dar nu vreau sa mai deschid alta discutie.
Astazi am montat instalatie GPL si dupa cateva teste pe bord s-a aprins becul cu motorul. Mi-au spus ca este o eroare din vina lor si au sters-o. Problema este ca nu mai tine minte setarile din meniu ( limba , radio , luminozitate , etc). Le setez si dupa ce opresc motorul si pornesc iar incepe din nou cu limba germana si alte alea. Ceasul si BC nu se sterg
Credeti ca a schimbat ceva pe acolo cand a sters eroarea ? Nu vad alta explicatie
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
1- cu paraitul - posibil fisura in esapament. Trebuie vazut sub masina (elevator/canal)
2- cu setarile - posibil sa fi taiat baietii cu GPL-ul firul care nu trebuie. Suna ca si cum ar ramane display-ul fara alimentare, e ciudat insa ca nu se sterge BC-ul si ceasul.
  • metrix4you
  • Mesaje scrise: 41
Mersi pentru raspuns , dar :
- problema nu este de la esapament , se aude sus la motor
- problema cu display-ul pare ca s-a rezolvat singura azi-noapte
  • Blackburn21
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2015
Salut, am si eu o intrebare:e normal k atunci cand accelerez(pe loc sau in orice viteza) la turatii de peste 2500 sa se auda cum circula un lichid prin conducta(e)(se aude in zona soferului,in spatele vlolanului\bordului)?
  • jE
1- ce inseamna normal k atunci?
2- s-ar putea sa fie normal, depinde de context.
  • Blackburn21
  • Mesaje scrise: 56
1. e nomal k atunci = este normal ca in momentul in care
2. contextul l-am descris: cand accelerez(pe loc sau in orice viteza) la turatii de peste 2500(indiferent daca motorul este cald sau rece)
  • metrix4you
  • Mesaje scrise: 41
Salut. Inca nu am aflat cauza acelui pârâit. Astazi am fost la seevice si mi-au zis ca ar fi de la cutie, dar nu prea imi vine sa cred.
Atasez un filmulet, poate recunoaste cineva sunetul. In realitate se aude mult mai strident
https://youtube.com/watch?v=Tf_AEfWTx-g
  • SApostoiu
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2020
Cum s-a rezolvat? Am și eu aceeași problemã. Mulțumesc!
  • CTatu
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2021
Buna, care a fost problema? Și eu am a aratã problema
  • Mesaje scrise: 6,845
Blackburn21 a scris:Salut, am si eu o intrebare:e normal k atunci cand accelerez(pe loc sau in orice viteza) la turatii de peste 2500 sa se auda cum circula un lichid prin conducta(e)(se aude in zona soferului,in spatele vlolanului\bordului)?
Zgomotul ãla apare dacã ai aer în instalația de rãcire, dela aerisire necorespunzãtoare sau pierderi lichide( neetanșãri), chiar în cantitãți mici...
  • LCiprian936
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2023
metrix4you a scris:Salut. Inca nu am aflat cauza acelui pârâit. Astazi am fost la seevice si mi-au zis ca ar fi de la cutie, dar nu prea imi vine sa cred.
Salut, ai rezolvat ceva ?
