  3. Motoare benzină
  • c.mariuss93
  • Masina: Astra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2017
Simptome:
Salut. Vin si eu cu o intrebare legata de opelul meu. Dupa ce pornesc motorul care a stat in soare, Opel astra G 1.6 16v x16xel, merge intrerupt 2 minute si turatia e undeva pe la 1300-1400 avand ceva fluctuatii. Ce ar putea fi? Mentionez ca acest lucru se intampla doar cand e cald afara. Cand temperatura este sub 15 grade motorul merge impecabil.
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 1998
Cod motor: X16XEL
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
clapeta acceleratie a fost curatata? EGR-ul? regulatorul de relantiu?
la relantiu da fluctuatii sau si la mers?
  • c.mariuss93
Clapeta de acceleratie curatata la fel si EGR-ul. Relantiul dupa 2 minute dupa ce pornesc motorul e stabil, iar in mers totul e ok.
Azi dimineata cand am pornit motorul totul a fost ok. Precizez ca sunt doar 6 grade.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Merita facuta o proba cu un IAC luat de pe o masina functionala...,verifica la rece,daca temperaturile date de senzorul de temperatura admisie,este aceeasi cu a senzorului de temperatura al motorului...,daca sunt diferente majore,unul dintre acestia e defect... Atentie ca acest motor are sistem de injectie aer secundar,care poate crea o serie de probleme...
  3. Motoare benzină
