  3. Motoare diesel
  • Danutz.m
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2017
Simptome:
Cod(uri) eroare:
Model: Vectra
An fabricatie: 2004
Cod motor: Y20DTH....Salut...am o mare problema si am nevoie de sfaturi....am un vectra c 2.0dti si porneste ok, dupa ce se incalzeste se opreste imi apare cheia in bord si se aude bataie la motor...daca merg cu ea merge greu si peste 2000 ture isi revine si merge normal..daca scade sub 2000 apare eroarea...la test mi-a dat senzor vibrochen si senzor arbore cotit...ce parere aveti?
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Senzor vilbrochen si senzor arbore cotit e unul si acelasi lucru.
Mai bine pune codurile de eroare sa vedem despre ce e vorba.
Daca schimbi senzorul, ia pe original.
  • Danutz.m
Da ii posibil sa bata motorul din cauza unui senzor?senzor vibrochen si senz ax cu came...scuze...ce sfat imi dati?
  • Danutz.m
Senzor de ax cu came nu exista la acest motor.
In schimb exista senzor pozitie ax pompa injectie si e cam greu de schimbat. Poate sa cauzeze o bataie de motor.
  • Danutz.m
Am sa incerc sa il schimb..multumesc frumos
  • Danutz.m
Si peste 2000 ture merge normal si dispare eroarea
  3. Motoare diesel
