iulian_cozma- Suspendat
- 27 mesaje
- din 14 Feb 2017
- Astra 2001 Z16SE
- Botosani
iulian_cozma- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 14 Feb 2017
Se infierbanta motorul ,apa ajunge la 100 grade ,Electroventilatorul porneste dar nu face fata sa racesca, ajunge pe rosu si tot nu scade,termostatul deschide, furtunul de sus e fierbinte,dar la de jos e cald mentionez ca radiatotul e cald nu e fierbinte,pompa de apa functioneaza ,senzorul de temperatura lichid functioneaza schimbat recent,care ar fi cauza?
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z16SE
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z16SE
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 628
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
- 27 mesaje
- din 14 Feb 2017
- Astra 2001 Z16SE
- Botosani
Tiaz- Suspendat
- 1,053 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,053
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
- 27 mesaje
- din 14 Feb 2017
- Astra 2001 Z16SE
- Botosani
Am REZOLVAT am scos radiatorul si furtunele afara ,voiam sa scot Termostatul ca deschidea prea tarziu dar nu am putut ca e sub distributie si trebuie data jos la Z16SEe mai complicat ,dar am rezolvat altfel am bagat o surubelnita lunga pe teava de la termostat si am indoit piciorusele la termostat lam spart ca sa fie pe deschis ,am bagat apa in vasul de exapnsiune am blocat furtunul de jos si imi curge apa pe canalul termostatului lam deschis in final sa circule apa *facut proba) pe urma am scos radiatorul lam bagat la robinet si am bagat apa cu presiune a iesit din el rugina maro*din cauza ca am mers toata vara cu apa in loc de antigel) pe urma am bagat apa cu Calgon in el si l0am lasat o noapte asa, a doua zi lam spalat bine , apoi am montat totul la laoc am bagat apa si 1L de antigel in instalatie am facut proba am mers 10 km si apa statea undeva sub 80 cum mergeam oleaca mai tare scadea ,am stat pe loc cu ea sa se infierbante pana la 90 de grade dupa 93 a inceput sa porneasca electroventilatorul de racire a racit pana la 89 si sa oprit (Inainte mergeam 10 km si apa era undeva la 95 grade si tot crestea pornea si electro ventilatoru la treapta mare si totr nu racea crestea pana la100 pe ros dadeam drumu la caldura treapta a 4 si scadea un pin 98 DECI CONCLUZIE RADIATOR INFUNDAT SI TERMOSTAT CARE NU DESCHIDEA LA TIMP
REZOLVARE SPALARE RADIATOR SI BLOCARE TERMOSTAT PE DESCHIS (metoda la Z16SE daaca e termostatul blocat pe inchis cu o lanterna pe tava termostatului si cu o surubelnita luna indoiti termostatul pana sta pe deschis ,face ti proba scoateti furtunele din radiator bagati apa in vas si ar trebui sa curga pe teava de la termostat daca e pe deschis termostatul daca nu mai bateti cu surubelnita pana se indoaie termostatul
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- 27 mesaje
- din 14 Feb 2017
- Astra 2001 Z16SE
- Botosani
- adriandiamant
- 29 mesaje
- din 24 Aug 2009
- Astra 2004
- Buzau
adriandiamant
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 24 Aug 2009
