- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,416
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
Salut, cum e scris si in titlu am problema asta la care nu gasesc rezolvare.Mai exact bate pe fata si pe stanga si pe dreapta de cand am cumparat masina ,din noiembrie anul trecut, stiam ca bate ceva cand am cumparat-o ,dar am zis , ee poate e ceva minor ,o bucsa , bieleta , ma rog, dar se pare ca nu a fost asa cum credeam.... acum ,zic merg la service .Am fost programat de dimineata la 8 si tin sa precizez ca am stat pana seara la ora 4 si am plecat cu masina exact cum era dimineata. Deci ,am schimbat bucsi bascule fata ,culisanti etriere fata ,aici intradevar aveau joc mare, am verificat amortizoare fata ,adica demontate si verificate optic si manual .Cel din dreapta parea perfect si era schimbat marca Kyb ,chiar si mie mi s-a parut ca era perfect , pe stanga cred ca era original sau nu fusese schimbat de mult (masina are 186000 km , nu stiu daca reali) pt ca era ruginita piuluta de sus . Treaba e ca si asta parea bun ,nu ca kyb-ul de pe dreapta dar pe aprope.Bun montate la loc ,verificat bucsi bara torsiune bielete antiruliu ,pivoti, rulmenti si flanse amortizoare.....caseta directie daca nu are joc ,cam tot si totusi bate in continuare ca si cand nu as fi schimbat nimic. Acum poate cineva care a avut o problema asemanatoare sa imi spuna si mie ca poate nu s-a verificat ceva am uitat ceva ,cu toate ca am fost prezent tot timpul si am vazut tot ce sa schinbat si verificat si chiar mecanicii pur si simplu ridicau din umeri ca nu stiau ce sa mai verifice. Este posibil sa totusi amortizoarele ? cum spuneam au fost demontate si verificate manual. Un mecanic care nu a lucrat la masina mea atunci in service si care lucrase la reprezentanta a spus ca sunt amortizoarele clar pt. ca ei au avut probleme intrecut in reprezentanta ,on garantie ele la astra j, dar masina are 186k acu si are deja schimbat unul . Inca ceva ,am bara pe fata care are joc, se misca sus ,jos e pos. sa troncane chiar bara dar nu prea cred .Multumesc anticipat si poate ma luminati si pe mine ca deja verificat tot ce se putea verifica si nu stiu ce poate fi .
KnX
- Mesaje scrise: 82
- Masina: Astra 2011 A17DTJ
- Cont inregistrat: 19 Oct 2015
Si bataia aia cum este? Cumva ca si cum ai da cu metal in metal? Te intreb pentru ca o astfel de bataie am si eu pe stanga fata cand merg spre exemplu pe drum cu denivelari sau piatra cubica. L-a mine s-a dovedit a fi vorba despre suportul etrierului care si-a facut un joc mai mare in locul unde intra culisele de la etrieri pe care le-am schimbat anterior depistarii problemei dar tot degeaba.
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Am spus deja ca am schimbat culisantii la etrieri fata si degeaba .Troncane nu metal pe metal , se aude de parca ar fi bieletele antiruliu daca stii cu se aud ,se aude mai infundat asa ca de bucsa uzata. Numai ca eu am verificat tot ce puteam verifica si ce ar fi putut tine de problema asta si degeaba. E posibil totusi sa fie amortizorul pe dreapta ca se pare ca nu a fost schimbat ,cu toate ca lucra bn. si la test manual dupa demont. dar si pe masina. Altceva nu stiu ce ar putea fi .
KnX
- Mesaje scrise: 82
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
KnX
- Mesaje scrise: 82
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
KnX
- Mesaje scrise: 82
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Aha am inteles , incearca metoda care s-a discutat aici pe forum ff. mult in leg. cu treaba asta ,pune putin izolier sau ceva pe culisantii care au i ca joc si fa un test cu masina sa vezidaca se mai au zgomote . Dar eu cred ca la tine zgomotul nu e de la etrieri ,asa mi-au zis si mie mecanicii prima data ( culisanti etrieri si bucsi bascule ) ,binenteles ca le-am schimbat si surpriza troncanea exact la fel. Acum ce sa iti zic nu stiu ce ai verificat (adica mecanicul tau) , amortizoare, flanse si rulmenti amortizoare , pivoti , bucsi bascule ,bucsi bara stabilizatoare chiar si caseta de directie sa nu fie slabita din suruburi. Vezi sa nu bata amortizorul stanga sau flansa cu rulmentul.Eu verificat tot ce am enumerat mai sus si chiar mai mult.....am verif. si bucsile de la cadru motor (jug) si tot degeaba ,eu chiar nu mai stiu ce sa verific.
- Aantonio
- 521 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra A14NET
Aantonio
- Mesaje scrise: 521
- Masina: Astra A14NET
- Cont inregistrat: 07 Mai 2012
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Dreapta schimbat tot sistemul ,amortizor flansa ,rulment si flansa aceea de care zici si stanga unde simt eu ca troncane mai mult am pus o bucata de cauciuc sub farfurioara aceea de sus de la piulita,dar rulmentul si flansa si amortizorul de pe stanga au fost demontate si verificate separat , nu sunt noi dar par bune.Acum eu banui amortizorul stanga ca bate ,daca merg pe drum cu denivelari mici nu neaparat cu gropi atunci aud si simt in podea cum troncane pe stanga dar si pe dreapta dar parca mai putin .Este posibil sa se transmita sunetul si de aceea nu ini dau seama exact unde bate.
- Aantonio
- 521 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra A14NET
Aantonio
Nu vorbeam de flansa amortizorului, ci de capacelul de plastic care vine peste piulita din capatul amortizorului. In teorie are rolul de a proteja de rugina partea superioara a tijei amotizorului (cu capatul in stea) si piulita. Dar daca spui ca auzi troncaleni din podea, e putin probabil sa fie ce spun eu. Sunetul asta se aude de parca ar veni din bord in zona superioara.
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
DARE
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2008 Z18XER
- Cont inregistrat: 07 Oct 2013
salutare, incearca sa verifici suportul(tampon) motor dreapta (in special daca treci peste "politaii" culcati...cu 30, 40 km pe ora si l auzi )...am intalnit cazuri in care tamponul era de vina . problema e ca nu prea se vede de sus, cum deschizi capota ..... cumva trebuie elevator ..si capra ...sa te uiti pe jos.
poate iti este de folos .
si legat de flanse la astra j?! sunt foarte moi..sa zic asa..... e posibil sa atinga capacul de protectie , dar ala e un plastic prins in cleme, ar sarii... )
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Da e o idee , chiar o sa verific suportii ,dar cum spuneam , parca se aude de jos troncaneala nu de sus si suportii de jos e cu alta treaba ,antibalans si oricum cand opresc motorul nu balangane sau altceva se opreste si porneste normal. Daca era de la tamponul acela trebuia sa se auda ceva si la pornire sau mai ales la oprire.
Pisty10
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2010
- Cont inregistrat: 16 Sep 2016
Salutare, ai incercat sa schimbi bucsele bara stabilizatoare? Si la mine se aude un troncanit ,dar doar pe partea stanga. Mecanicii n-au gasit nimic,am fost la un centru itp,acolo l-au scuturat putin si mi-au zis ca par sa fie bieletele antiruliu si bucsele bara stabilizatoare. Bieletele se schimba relativ lejer,dar bucsele par sa fie lipite de bara. A mai schimbat careva bucsele bara stabilizatoare pentru astra j?
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Am verificat absolut tot si totul este in regula , cum spuneam eu banui amortizorul stanga fata cu toate ca a fost verificat, dar doar manual pt. ca la mine in oras nu am gasit un service cu stand de testare amortizoare ,poate la reprezentanta dar acolo inca nu am fost si nu stiu daca au asa ceva si mai ales la ce preturi au. Deocamdata nu pot face nimic pt. ca nu sunt in tara si mai dureaza ceva pana ajung acasa si de aceea vreau sa adun ceva idei pt. cand ajung ma apuc imediat de masina sa vad ce pot sa-i fac.Masina o am de cateva luni si am dat ceva banuti pe ea si este fff. frustrant cand urc pe cineva in masina si ea troncane ........si e si mai frustrant cand nu reusesc sa ii dau de cap.Pana la urma ii dau eu de leac ,dar nu prea as vrea sa ma apuc sa schimb tot ca poate nimeresc buba si cred ca nimeni nu vrea asta cum fac unii mecanici si asa a fost si la mine ,mi-au schimbat bucsile la bascule ca cica de la ele este si binenteles ca leau schimbat degeaba .Si dupa dadeau din colt in colt ca nu mai stiau ce sa verifice si am fost de fata tot timpul o zi intreaga.
- nickm
- 382 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Zafira 2008 A17DTR
- Arges
nickm
- Mesaje scrise: 382
- Masina: Zafira 2008 A17DTR
- Cont inregistrat: 13 Feb 2008
Sunt tare curios care este problema ta, pentru ca si eu am la Zafira mea un troncanit a carui cauza nu o poate descoperi nimeni . Am fost la 3 standuri de verificare unde oamenii imi sunt prieteni sau cunoscuti si au intors-o pe toate partile fara nici un rezultat. Am inlocuit pana acum telescoapele pe fata cu tot ce tine de ele, bieletele antiruliu, bucsile de la cadrul motor, o bucsa de bascula care era putin mai elastica decat celelalte, iar astazi am inlocuit si bucsile de la bara stabilizatoare. Toate aceste piese au fost inlocuite fara nici un rezultat. Baietii din service la care am inlocuit aceste piese mi-au spus ca nu este cazul sa le inlocuiesc, dar eu am insistat in ideea ca poate nu-si dau ei seama ca ar fi uzate. La testul pentru telescoape acestea erau foarte bune dar, am vrut sa inlocuiesc flansele si rulmentii de presiune si nu am reusit sa desfacem piulitele din capatul telescoapelor din cauza ruginii. Erau atat de ruginite ca a trebuit sa taiem axul telescopului ca sa scoatem arcul. Nu am fi facut acest lucru, dar incercand sa desfacem piulita, am torsionat axul telescopului (acesta este gol pe interior, ca o teava), si nu am avut curajul sa-l mai pun asa pe masina.
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,845
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Da verifica caseta de directie sa nu fie slabita din suruburi sau sa nu aibe joc in caseta ,mai verifica si capetele de bara la directie si verifica evacuarea sa nu fie suportii uzati si sa bata pe undeva in podea.La masina mea chiar nu mai stiu ce este ca am verificat cam tot si fara succes ,dar inca nu am schimbat amortizoarele dar cred ca o sa le shimb pana la urma poate cine stie, ii dau de cap. Eu mai am si bara fata cu joc sus jos destul de mare ,o fi de la ea ....dar nu prea cred.Daca apuc bara de jos si trag se ridica destul de mult si cand ii dau drumul se lasa in jos si se cunoaste ca e lasata in jos ca am luft mare intre capota si bara.Poate pana la urma ne lumineaza si pe noi cineva cu vreo idee pe care noi am omis-o.
