  • CF.Pirvu
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2017
Buna ziua. Azi de dimineata cand sa plec la drum am ridicat capota sa vad cum stau cu nivelu' de ulei pt ca in urma cu cateva zile am gasit bara din spate neagra in zona tevei de esapament si a trebuit sa mai completez putin ulei. Tin sa spun ca tot de atunci se auzea ca un ros asa in zona motorului dar nu stiu exact de la ce era. Acum cand sa vad ca nivelu' antigelului scazuse cam in centimetru,cand sa scot joja nivelul de ulei dublu de cat trebuie sa fie. Ce s-a intamplat? si cat de grav ar fi? Tin sa mentionez ca cel mai aproape service de mine e la 30,35 km 😐
  • Mesaje scrise: 7,049
Termoflot spart sau garnitura de chiulasa.
  • CF.Pirvu
  • Mesaje scrise: 71
Ce este asta termoflot? Ultima data cand am fost in service cu masina mi-a spus ca are si turbina un joc si ar trebui schimbata sa aiba o legatura si turbina in chestia asta? Nu ma pricep prea bine pt ca asta e prima mea masina si poate pun intrebari destul de tampite. 😢
Termoflotul este radiatorul de ulei.
Turbina n-are nici o legatura cu antigelul si uleiul din baie.
Cu motor pornit, iti bolboroseste apa in vas ?
  • CF.Pirvu
  • Mesaje scrise: 71
Da
Garnitura de chiulasa mai degraba.
Nu mai porni motorul.
Daca nu ai serie motor pe carte, iti recomand alt motor, eventual cu turbina cu tot. Se potriveste de la Astra G 1.7 cdti.
  • CF.Pirvu
  • Mesaje scrise: 71
Doar ce am schimbat motorul acum vreo luna,cu unul SH din cauza ca s-a rupt vibrochenu,in fine alta belea. Si acum am 1000 de km cu asta si alta belea. M-am uitat pe net si vad ca o garnitura de chiuloasa noua pt motorul meu e in jur de 200 de lei. Adica mi se pare ok. nu foarte mult,sper sa nu fie alta problema mai grava si sa scap ieftin
N-ai garantie la motor ?
Macar 3 luni trebuia sa ai.
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 551
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
O reparatie facuta ca lumea este mai ok decat un motor sh.
  • CF.Pirvu
  • Mesaje scrise: 71
Nu am garantie. Dar daca iau o garnitura de chiuloasa noua ce are?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Daca elimini si cauza care a dus la arderea garniturii de chiulasa, e ok.
Trebuie vãZut de ce s-a ars, altfel esti la cooperativa munca in zadar.
  • CF.Pirvu
  • Mesaje scrise: 71
Dar credeti ca ma pot duce fara grija 30 de km pana in service cu masina in starea asta?
  • tirnaveni
Nu e indicat find uleiul contaminat nu mai are ungere si risti sa strici tot cuzineti segmenti etc. Mai bine cu slepul .
  • CF.Pirvu
  • Mesaje scrise: 71
Tot citesc pe internet si vad ca daca ar intra antigelu' in baia de ulei pe joja nu ar mai avea culoarea uleiului,ci alb,precum laptele
  • tirnaveni
Cand ajunge sa fie ca laptele pa motor. La un centimetru lipsa din vasul de expansiune este egal cu 100-150 ml de apa nu are cum sa faca spuma .sa fi sigur poti merge asa cum ai zis 30 km.si apoi ai sa vezi uleiul ca laptele.
  • CF.Pirvu
  • Mesaje scrise: 71
Pe mine ma intereseaza daca pot ajunge si cum sa merg astea 30 de km ca altfel nu am cum sa rezolv problema asta. Sa merg mai incet sa nu-i mai dau asa in gura poate ajung bine. Cu cateva luni inainte am avut problema cu radiatorul,imi tot curgea si am pus stop leak 2+2 sau cam asa ceva,de atunci nu a mai picat deloc. dar motorul se incalzeste nitel la o distanta de 100 km pe care o fac aproape zilnic. Acum o avea legatura si praful ala,dar de atunci pana acum nu a avut nimic si acum brusc
  • tirnaveni
Da are legatura .daca mergi usor si nu il fierbi ajungi dar sa mergi la un service bun nu de garaj.
  • CF.Pirvu
  • Mesaje scrise: 71
Da,tocmai de-aia trebuie sa merg 30,35 de km. Sper sa nu fie asa grav si sa scap doar cu garnitura de chiuloasa. Si banuiesc ca trebuie sa schimb si uleiu'. Mai trb si ceva filtre sau altceva?
  • tirnaveni
Un mecanic bun stie ce are de facut .normal ca trebuie sa schimbi uleiul filtul si curatat instalatia de racire de porcaria ce ai bagat-o .
  • CF.Pirvu
  • Mesaje scrise: 71
Am fost in service si nu stiu cum s-a intamplat,poate miracol 😊) .Au scos joja motorul find cald,l-au lasat vreo 10,15 minute cand uleiu' la linie,antigelu' la fel,si pierderile de ulei sunt de la turbina si de la alternator. 😐 Acum sa vad cum rezolv problemele astea 2
