  3. Motoare benzină
  • iulian_cozma
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2017
Am curatat azi Egr ul ,si l-am testat pe baterie (am pus cablu pe primul si pe ultimul pin) si nu se misca pistonasul deloc ,l-am spalat cu motorina ,l-am curatat si degeaba,oare din ce cauza? si in ce pozitie e blocat inchis sau deschis? 😢
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z16SE
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
daca sufli pe gaura si iese aerul pe la piston atunci e blocat pe deschis... din poza parca este inchis
  • iulian_cozma
  • Mesaje scrise: 27
L-am conectat la bateie si nu se misca pistonul,o fi stricat ,sau blocat di cauza calminei?
  • adi_pva
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2009
Se poate desertiza si apoi se deblocheaza!
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Ai dat impulsuri pe baterie sau ai tinut acolo pana sa ars bobina. (EGR merge la 5v DC)
Este cu pistonul inchis.
ii pui si tu un blind pana o rezolvi...
  • iulian_cozma
  • Mesaje scrise: 27
Am tras doua fire de la bateria de la masina ala de la plus l-am pus pe primul pin (A) la EGR si ala de minus pe pinul 5 (E) cand ating pinul face scantei dar nu se misca pistonasul 😢
  • Mesaje scrise: 16,465
Lasati prostiile cu desertizat sau 5V DC.
Iulian, ma suni si te ghidez eu.
  • iulian_cozma
  • Mesaje scrise: 27
REZOLVAT era intepenit pstonasul din cauza calminei ,l-am lasat toata noaptea in clor ,si azi am batut putin in pistonas si a inceput sa se miste,l-am conectat la baterie din nou ,si functioneaza acum 😊 😊 Multumesc tuturor
  • T.ion
Dl. Dan sa inteleg ca 12v nu afecteaza EGR-ul?
Poate invatam si noi cate ceva...
EGR-ul sa nu ramana deschis sau intredeschis atunci nu cred ca mai merge motorul bine da in nas si erori.
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Bobina egr-ului este alimentata cu 12v,potentiometrul din el este alimentat la 5v
Mai explicit bobina cu ce are pe baterie 12-10-14V. potentiometrul cu 5V referinta livrat de ECU.
La el motorul papa ulei, cat o sa tina curatarea va vedea.
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
E Z16SE, ii faci update de software si ai terminat cu EGR-ul pentru totdeauna.
  • iulian_cozma
  • Mesaje scrise: 27
daca ii fac update de software se anuleaza Egr ul?
Cate nu am facut...
  3. Motoare benzină
