  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Astra 2006 1.3
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2012
Ajutor ...de 7 zile am masina in service si toti se uita la ea ca broasca la bariera...cu op-com meu da urmatoarele erori.
Numãrul codurilor:7
P1614 - Cheie cu transponder incorect
(50) - Nu e prezent
P0243 - Sistem control presiune turbo - deviaþie negativã
(12) - Nu e prezent
P0001 - Circuit ventil combustibil - tensiune micã
(06) - Nu e prezent
P0190 - Senzor rampã - tensiune mare
(05) - Nu e prezent
P0683 - Circuit bujie incandescentã - deschis
(04) - Prezent
U2139 - CAN-bus- nu este comunicare cu modul coloanã de volan
(70) - Nu e prezent
P0650 - CAN bus nu comunicã cu CIM (modul coloanã de direcþie)
(70) - Prezent
porneste un pic si se ineaca....scoate mult fum alb-albastru.
daca incerc a 2-3-4 oara nu mai porneste deloc.
daca o las 10-15 porneste un pic si se ineaca din nou.....
ce ar putea fi?
  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
(12) - Nu e prezent
eroarea asta e demult....si motorul functiona cu ea....deci nu cred sa fie de aici....
-mentionez ca am verificat filtrul de motorina...nu este infundat...
-nu e vorba de baterie...invarte bine,incarca bateria...etc.
alte pareri?
este eliminat din soft si din sistem filtrul de particule...si cel care a facut asta a zis ca a scos din sistem si egr ul....(la egr fizic nu s a intervenit)(mai stiu ca EGR ul e cu comanda electronica)
multumesc
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,024
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Verifica cablajul, mufa de la senzorul de presiune de pe rampa comuna. Daca sint ok schimbi regulatorul de presiune.
Schimba toate bujiile incandescente.
Schimba electrovalva ce comanda turbo
  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
toti va legati de bujii.......fara bujii motorul porneste ff greu la vremea de afara.....dar odata pornit.....nu se ineaca si se opreste....asa a zis mecanicul meu.....are dreptate...?
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
egrul este cu comanda electronica dar la o presiune mare posibil sa fi ramas deschis eu stiu ca daca este scos din soft trebuie si blindat , eu ași schimba mecanicul ,
  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
II SPUN AZI SA DESFACA SI EGR ul sa vedem ce gasim acolo...
  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
Problema rezolvata.
EGR blocat.
multumesc tuturor pt raspunsuri.
  • tirnaveni
ma bucur ca ai ascultat in cele din urma 😂
  • Tiaz
In cazul asta cine ti-a spus ca a facut anularea din soft a EGR te-a mintit. Poti merge sa-i ceri banii inapoi. Eu la fosta masina l-am avut anulat din soft si nu a fost nevoie sa-i pun placuta la partea mecanica.
