Laur Z
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2008 G467800
- Cont inregistrat: 16 Mar 2017
Simptome: Mi s-a aprins la bord butonul cu chek engine si in urma unei diagnoze mi s-a spus ca este defecta sonda lambda, a 2-a cea dupa catalizator. Am intrebat la mai multe service-uri cat costa aceasta sonda si fiecare imi recomanda aceasta piesa de la diferiti producatori Bosch si altii, fiecare motivand ca doar de la firma lor functioneaza corect. Ultimul mecanic mi-a zis ca ar fi de vina stilul de mers, e adievarat masina e folosita de sotie, aproape exclusiv in oras pe distante mici, din aceasta cauza neavand timp sa se autocurateasca. Mi s-a recomandat sa merg cu masina la drum mai lung sperand sa se curateasca si sa se stinga de la bord eroarea. Am facut si o plimbare mai lunga, am forjat-o dar nimic, eraorea a ramas. Ma gandesc ca este cazul sa o schimb, desi am auzit si varianta ca e f posibil sa apara eroarea de la bord. Ce recomandati sa fac in acest caz ? sa o schimb ? Si daca o schimb ce anume marca de producator sa iau ?
Cod(uri) eroare:
Model: Corsa
An fabricatie: 2008
Cod motor: G467800
Cod(uri) eroare:
Model: Corsa
An fabricatie: 2008
Cod motor: G467800
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- cangri
- 5,412 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,412
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Mi-as dori sa stai fata in fata cu colegul ce are problema,in situatia in care schimba(inlocuieste) sonda lambda si motorul functioneaza la fel...,ulterior depistindu-se ca exista un fir rupt,un contact oxidat sau o lipitura rece in calculator...! Ingrata ipostaza...! "Degeaba se masoara dupa ce s-a taiat...!"
- cangri
- 5,412 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
Laur Z
- Mesaje scrise: 2
Problema este ca originala, de fabricatie General Motors este cel putin dubla la pret ca una compatibila. Dupa cate am inteles chiar si cea originala nu este identica cu cea din anul 2008 ci tot una de fabricatie noua care e tot compatibila cu cea din 2008. In cazul in care cunoasteti sunt intertesat de a afla cu ce alta marca de sonda ar fi compatibila ? Multumesc anticipat.
