  • ACiobotaru
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2017
Salutari am un opel astra h din 2005 1.7 dti, z17dth, si de ceva vreme nu mai porneste nici la rece nici la cald.Porneste doar cu spray de pornire dupa care merge absolut normal.Nu se opreste in mers trage bine si nu se aprinde nici un martor.Am fost la mecanic si a acut ca si coduri de eroare p0621-generator lamp L control circuit, p0335 crankshaft position sensor, p1614 wrong key.Toate erorile erau intermitente, de altfel s-au sters si nu au mai aparut dar masina tot nu porneste.Ce credeti ca ar putea fi?multumesc anticipat
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
p0621-verificati incarcarea bateriei. p0335- senzor vibrochen defect.p1614 - nu mai recunoaste cheia sau probleme cu imobilizatorul. Pentru inceput schimbati senzorul de pe vibrochen si verificati incarcarea.
  • ACiobotaru
Revin cu lamuriri.Am verificat incarcarea si este in regula.Am schimbat senzorul de arbore si degeaba.Am reusit sa o pornesc dar a pornit doar dupa ce am alimentat direct la pompa dintr-un bidon.M-am gandit ca sunt conductele infundate, dar am tras motorina cu o pompita pe conducta care vine din rezervor si vine motorina,chiar curata.Am verificat filtru si este curat.Am verificat returile la injectoare si nu scapa presiune pe retur.Acum porneste si sta pornita dar doar daca o alimentes cum am zis mai sus dintr-un bidon cu un furtun de jumatate de metru.Sa fie pompa obosita si sa nu mai traga pe o distanta lunga?Precizez ca si asa alimentata din bidon porneste dar un pic mai greu decat ar fi normal, in sensul ca invarte de 4-5 ori pana porneste.Bujiile sunt schimbate de curand, iar dupa ce porneste masina merge si trage foarte bine.
  • k3nt
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Tigra
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2013
Nu sunt professionist insa am auzit la cineva o problema asemanatoare. Pune-o pe tester si verifica presiunea pompei din rezervor.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Verifica carcasa la filtrul de motorina.
  • RPopa887
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2017
ACiobotaru a scris:Revin cu lamuriri.Am verificat incarcarea si este in regula.Am schimbat senzorul de arbore si degeaba.Am reusit sa o pornesc dar a pornit doar dupa ce am alimentat direct la pompa dintr-un bidon.M-am gandit ca sunt conductele infundate, dar am tras motorina cu o pompita pe conducta care vine din rezervor si vine motorina,chiar curata.Am verificat filtru si este curat.Am verificat returile la injectoare si nu scapa presiune pe retur.Acum porneste si sta pornita dar doar daca o alimentes cum am zis mai sus dintr-un bidon cu un furtun de jumatate de metru.Sa fie pompa obosita si sa nu mai traga pe o distanta lunga?Precizez ca si asa alimentata din bidon porneste dar un pic mai greu decat ar fi normal, in sensul ca invarte de 4-5 ori pana porneste.Bujiile sunt schimbate de curand, iar dupa ce porneste masina merge si trage foarte bine.
Salut, pana la urma ai mai rezolvat?
