  • Bogdan101996
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Astra 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2015
Salut opelisti! Revin cu o alta problema, mai delicata.
Plecând astãzi spre Tm din Tara Hategului, pe o ploaie torențiala, vad ca aproape de Lugoj dintr-o data mi se aprinde martorul de la ESP(masina aia cu linile in "s") și masina cu cheița la fel,ambele dintr-o data.
Prima data m-am speriat, dar am vazut ca masina nu isi schimba mersul, are putere, trage etc, dupa care am vazut ca masina cu cheița se aprinde-se stingea, si tot asa, parca avettizanduma ca ceva nu e bine, dar ESP-ul rãmânând aprins.
Am tras pe dreapta intr-o parcare, am oprit motorul, l-am pornit, s-au stins beculetele buclucașe si am plecat mai departe, pana cand pe autostrada aproape de Tm mi s-a aprins iar, iar la intrare in Arad inca odatã.
Sa fie oare de la apa? Sa ajungã apa la vreo mufa la o roata si sa facã treaba asta?
Masina nu a mai facut asta pana acum, si nu am mai mers cu ea prin ploaie si cu viteza ca astãzi, mai deloc..
  • george_slz
  • Mesaje scrise: 536
  • Masina: Astra 2007 z13dth
Vreun cablu cu probleme de la senzorii de abs sau chiar vreun senzor. Fa diagnoza si vezi care din senzori sau cabluri e cu probleme.
  • cutienoua
  • Mesaje scrise: 331
  • Masina: Astra 2009 Y17DT
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2016
parca se poate pune off acel traction control? nu am acum manualul la indemana dar cineva trebuie sa stie cum.
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Daca ai buton SPORT poti anula ESP.
  • Bogdan101996
Nu am buton, si altfel nu cred ca se poate.
Cel mai probabil(cred eu) ca e de la apa, a intrat undeva la un senzor si a facut asta.
Ce nu stiu eu, de ce se aprindea si masina cu cheița si se stingea la un interval de timp oarecare...cam 20-30 secunde..
  • Bogdan101996
Am facut test cu pedalele, pana desearã cand merg la mecanic si am urmãtoarele coduri:
P1614-stiu de la ce e
P2106- nu stiu
P0115-nu stiu
Salut.
P0115 Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance Engine Cooling - senzor temperatura;
U2106 Invalid Data from TCM (Transmission Control Module) - configurare eronata ECU, ABS..., cu exceptia situatiei in care ai cutie automata si e defect calculatorul cutiei.
  • Bogdan101996
Iulian, de care senzor e vorba? Ca stiu ca ala de la antigel e defect, ca imi tot apare coolant level pe BC,dar nivelul la antigel e bun. De senzorul asta sau cel de pe termostat?
Iar eroare U2106 cum se poate rezolva? Sau ce se poate face?
Senzorul de temperatura e cel de la termostat.
Daca nu ai cutie automata, trebuie dezactivata optiunea TCM din toate modulele.
  • Bogdan101996
Nu am cutie automata. Dar oare de ce s-a activat din senin, neavând cutie automata? Eu asta nu inteleg..
Sa schimb doar senzorul de pe termostat,sau si termostatul? Pe BC in meniul ascuns mai mult de 80grade nu am vazut apa, o singura data 80 in rest greu trecea de 70-73..
Trebuie facuta o diagnoza si vazut daca erorile se sterg sau sunt prezente.
Verifica senzorul si circuitul electric al lui. N-am spus sa schimbi senzorul.
Daca temp. apei nu trece de 80 de grade, e termostatul uzat. Nu etanseaza corect.
  • Bogdan101996
Fix acum am venit de la mecanic!
Din cele 3 erori, P1614 s-a șters, si P0115 iar.
U2106 s-a șters dar a reapãrut iar..
Am verificat și switchurile pentru Tempomat ca nici ala nu merge, si switchul de la ambreiaj nu merge, nu e funcțional..
Mecanicul ala stie doar sa stearga erori ?
Ti-am spus ca pt. U2106 trebuie verificate configuratiile modulelor si reprogramate corect.
  • MihaiGSM
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
Salut.
De vreo 2 zile, dimineata, ma confrunt cu aprinderea martorului ESP (doar ESP). Masina se comporta ok cu exceptia faptului ca semnalizarea intr-un viraj nu se mai opreste automat cand dau de volan invers.
Peste zi, martorul se stinge singur.
Banuiesc CIM-ul, cu toate ca masina e din 2011, cand ieseau din fabrica cu chestia asta rezolvata.
Coduri de eroare nu am, insa ma gandesc sa achizitionez OpCom, cu care am inteles ca pot calibra senzorul de directie, pe care il banui vinovat.
Voi ce ziceti?
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Chestie rezolvata=o clema, atat. Vezi la forumistii din bucuresti ce te pot ajuta cu un opcom
  • MMoisa362
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2021
Bogdan101996 a scris:Salut opelisti! Revin cu o alta problema, mai delicata.
Plecând astãzi spre Tm din Tara Hategului, pe o ploaie torențiala, vad ca aproape de Lugoj dintr-o data mi se aprinde martorul de la ESP(masina aia cu linile in "s") și masina cu cheițsa la fel,ambele dintr-o data.
Si eu am patit
Si auma mi aprins dar mie numa esp mi aprins
Am vorbit și trebuie sa schimb senzorul stânga de de la contact ii senzorul la volan
  • IDersidan
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2021
Salutare.
Am si eu o problema asemanatoare la un astra h 1.9.
Cand plec de pe loc se aprinde cheita si esp ul si in mers la 1300 ture si 2500 ture se aprinde iar cheita si esp ulsi se infraneaza masina.
Daca apas usor pedala nu se aprinde nimic dar daca plec brusc atunci se aprind senzorii!
  • RFanel112
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2023
Salut îmi poți spune dacã ai remediat problema și ce a avut eu am.avut aceleași sintome și mia zis mecanicul sa schimb pedala de acceleratie am.schimbato și la fe se aprinde și am fost iar la el și ii da tot pedala și nu ii da de cap asta se întâmplã doar când sta mașina foarte mult în soare
