  3. Motoare diesel
  • RioX3
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Zafira 2000
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2017
Salutare Club Opel , vreau sa schimb pompa de apa la un opel zafira A 2.0 tdi , intrebarea ar fi urmatoarea , ce trebuie sa dau jos ca sa pot lua pompa jos ? trebuie date fuliile jos sau se da fara probleme ?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
se da jos filtrul de aer, cureaua de accesorii si apoi se poate scoate pompa. Cred ca trebuie sa dai jos si suportul motor deci trebuie sustinut motorul de sub el. succes
  • RioX3
  • Mesaje scrise: 26
Mersi mult !
  • rylalex
  • Mesaje scrise: 75
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2008
E greu:
Filtru aer
Suport motor
Curea accesorii
Intinzator cu tot cu Brat
Conductele dintre pompa ai injectoare
Capac de viZitare pompa
Intinzator lanț distribuție
Capac culbutori
Pompa se prinde pe bloc in 6 șuruburi
Ar mai fii de povestit
  • rylalex
  • Mesaje scrise: 75
Daca pompa e cu psg16 ai nevoie de cod pin si reprogramare
  • mikyboy
@rylalex este vorba de pompa de apa nu de cea de motorina Smile
trebuie doar cureaua de accesorii, suportul de motor si apoi suruburile cu care este prinsa pompa si atat...
  • Mesaje scrise: 6,845
Lasati omu-n pace, stie el ce spune...
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
@mikiboy,are dreptate... demontarea pompei de apa,nu implica demontari la distributie... Cred ca a fost o confuzie cu pompa de injectie...!
  • rylalex
  • Mesaje scrise: 75
Omul nu a specificat ce pompa. A completat dupa ce i an raspuns eu
Eu am ales pompa cea mai schimbatã la modelele astea
  • big_electro61
Nu ma deranjeaza greseala,ma deranjeaza minciuna...! Colegul a cerut sprijin Duminica,iar tu i-ai raspuns Miercuri...,sigur nu se putea face nici un fel de completare! Arata cum se poate completa un post dupa 3 zile...?!
Postul initial nu apare editat ...
  • RioX3
  • Mesaje scrise: 26
m.am uitat si pe internet , si era destul de usor de dat jos pompa , acum am pus.o pe rampa si am luat pompa jos , acum astept dar sa.mi ajunga noua pompa sa o pot pune , mersi pt raspunsuri , m.ati ajutat foarte mult Smile
  • RioX3
  • Mesaje scrise: 26
n.am mai putut raspunde de duminica deoarece am avut o problema la PC , era dusa placa de retea si nu mai mergea netul..
  • RioX3
  • Mesaje scrise: 26
@rylalex , am specificat ce pompa este ... poate n.ai fost tu atent cand ai citit , ne mai incurcam si noi cand citim repede Smile
  • RioX3
  • Mesaje scrise: 26
auziti mai am o intrebare , oare sa fie din pompa problema cu incalizrea ? am pus inca un post ce probleme am la incalizre , daca vreti cautati.l , poate stiti mai bine care e problema , eu cred ca ii din pompa , dar poate fi si din altceva...
  • rylalex
  • Mesaje scrise: 75
Defectele Pompei pot fi in rulment si atunci curge pe lângã Ax, sau paleții deteriorati. Daca totul e in regula atunci problema e in alta parte
  • big_electro61
RioX3 a scris:auziti mai am o intrebare , oare sa fie din pompa problema cu incalizrea ? am pus inca un post ce probleme am la incalizre , daca vreti cautati.l , poate stiti mai bine care e problema , eu cred ca ii din pompa , dar poate fi si din altceva...
Daca temperatura motorului e mentinuta in parametrii corespunzatori,pompa e in regula,cu conditia sa nu piarda antigel pe la nivelul presetupei iar lagarele sa fie OK. In conditiile in care motorul are temperatura de 90 gradeC si climatizarea nu genereaza caldura,nu-i din cauza pompei...
  • RioX3
  • Mesaje scrise: 26
big_electro61 , inca n.am pus pompa noua , apa statea si cu asta veche la 90 dar ca baga caldura pe impulsuri intre 2000-2500 rpm .. acum vad eu dupa ce o pune pe asta noua.. daca face la fel schimb motorul si gata..
  • big_electro61
Eu n-am inteles de ce vrei sa inlocuiesti pompa,ca nu ai precizat...,are probleme mecanice(rulmenti cu probleme),pierde antigel(presetupa uzata)...?! Daca temperatura motorului e relativ constanta la 90 gradeC,problema nu e la pompa de apa...
  • RioX3
  • Mesaje scrise: 26
big_electro61 , la pompa is rupti niste paleti , si din vina lor , masina cand baga caldura nu baga cald mereu , baga pe impulsuri gen rece/cald/rece.. etc , si de asta vreu s.o schimb..
  3. Motoare diesel
