csoreanu
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Crossland X 2018
- Cont inregistrat: 03 Apr 2013
Buna ziua tuturor - am niste probleme sporatice cu segmentul ventilator/radiator/racire motor (de genul oprit motorul, ventilatorul ramane mergand dar nu se mai opreste si imi gasesc masina a doua zi fara baterie). Se intampla sporadic, odata la 2 - 3 luni.
Mai nou, incep sa primesc avertismentul "coolant level" pe bord, desi lichid de racire este in tancul aferent. Am intrat in meniul test al masinii ca sa monitorizez temperatura motorului, merge constant in 80 --- 85 grade... si nu porneste niciun ventilator. Am tras de motor pana la 101 - 102 grade si abia atunci pleaca ventilatorul mare, de pe radiator. E o temperatura corecta de functionare? Evident, in intervalul acesta primesc in continuu mesajele de "coolant level"...
Multumesc anticipat pentru sugestii.
- dr_agosh82
- 76 mesaje
- din 02 Sep 2011
- Astra 2008 Z17DTJ
dr_agosh82
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 02 Sep 2011
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 14 Oct 2014
csoreanu
- Mesaje scrise: 32
Tiaz- Suspendat
- 1,053 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,053
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
csoreanu
- Mesaje scrise: 32
Problema:
- in regim normal, motorul merge ok, iar ventilatorul din fata porneste abia la 100+ grade C. Pana in acest moment, nu mi-a raspuns nimeni la intrebara "este ok asa? sau e o problema si, de fapt, trebuie sa porneasca mai devreme...?"
- de pe la 80+ grade incep sa primesc warning-ul cu "coolant level";
Update la problema:
- daca pornesc AC-ul, ventilatorul pleaca deja de la 80 - 85 de grade. Acum se incalzeste afara, merg deja cu AC-ul constant ca sa ma asigur ca racesc motorul corect (asta daca e o problema pragul de 100+).
Pana acum, am schimbat 2 relee de pe tabloul de sigurante (negru/maro), ambele asociate cu ventilatie motor. Nu s-a schimbat nimic, deduc ca e problema in alta parte. Evident, in lipsa altor sugestii, ramane sa merg la un service si sa dau pe mana lor masina, sperand ca nu schimb circuitul complet de senzori, ventilatoare, racire, etc...
Update la problema:
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
Schimbatul releelor avea legatura cu faptul ca iti ramanea cuplat ventilatorul dupa oprirea motorului.Mai ai aceasta problema?
Cand pornesti aerul conditionat porneste si ventilatorul indiferent de temperatura lichidului de racire.Verifica si cu un op com temperatura la care pleaca ventilatorul, daca termostatul deschide la 95-98 grade nu cred ca este o problema daca ventilatorul porneste la 100.Problema este cu mesajul coolant level care ar putea fi de la senzorul din vasul de expansiune.
csoreanu
- Mesaje scrise: 32
Corect - problema cu ventilatorul care ramanea cuplat s-a rezolvat. Verific si temperaturile de comportament inca o data (deocamdata, nu am acces decat la acel meniu extins al motorului care imi afiseaza diversele valori ale senzorilor din motor), iar senzorul din vasul de expansiune este ieftin/relativ usor de schimbat (si da, sper sa fie senzorul, pentru ca lichid in vas este oricum si este in limitele normale). Multumesc pentru raspuns.
