  • violafinest
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 1994
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2006
acum 45 minute am schimbat fitrul de motorina la masina din semnatura, am desfacut fitrul cel vechi , apoi am umplut fitrul cel nou cu motorina si am filetat bine inapoi...am dat cheie si a pornit dar se opreste rapede, am tot dat cheie si pornit-o cam 15 minute dar nici o diferenta, porneste ,sta unpic si se opreste , nici nu accelereaza...apoi tatamiu a desfacut acel furtun de deasupra ce duce catre injectoare ca sa-l aeriseasca, dar degeaba, nici asa nu merge...ce am gresit? astept un raspuns rapid, sunt online si pe meesenger daca e nevoie cu id-ul: violafinest
multumesc mult.
  • G-power
  • Mesaje scrise: 178
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2004
Pai cam astea:
1.Ai schimbat si garniturile vechi?
2.Filtru prost sau defect
3.Pune-l inapoi pe cel vechi si vezi daca merge ok
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,825
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
vezi aici
https://www.clubopel.com/vie...ht=amorsare+pompa
si aici
https://www.clubopel.com/vie...ht=pompa+motorina
  • violafinest
  • Mesaje scrise: 39
am pus filtrul cel vechi inapoi..si acum functioneaza....se pare ca fitrul e atunci problema.
si am vazut si o mica diferena intre ele, cel vechi are o garnitura mica pe mijloc cel nou nu e prevazut cu asa ceva, deci nici garnitura de pe cel vechi nu o pot pune...ma duc maine inapoi cu fitrul...multumesc mult pt raspunsuri
  • violafinest
  • Mesaje scrise: 39
mersi G-power inspecial pt ideea de la punctul 3. 😊
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
sunt mai multe tipuri de filtre si tie din pacate iti merge doar un singur tip; cauta exact modelul de filtru pe care l-ai avut; altfel o sa omori bateria de pomana - eu am descarcat 2 baterii pana m-a "luminat" cineva; nu e filtru vechi, nu e dezarmorsata instalatia ci doar faptul ca pompa nu "trage" indeajuns de mult (ai pompa de injectie LUCAS); schimba filtrul cu unul de acelasi tip si alta data sa tii cont de asta; spor la treaba
