  3. Astra F
  • stefan_pn
  • Mesaje scrise: 303
  • Masina: Astra 1994 C14NZ
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2011
Salut tuturor !
Vin si eu cu o problema, am schimbat recent motorul la masinuta mea astra f c14nz.
Problema e ca nu imi ajunge ulei sus la ax, tachetii bat in ultimul hal.
Am dat uleiul jos, am pus motorina in loc, ajunge sus, totul ok.
Am dat motorina jos, pus ulei nou, filtru nou, tot la fel.
Am dat baia de ulei jos, sorbul curat, am schimbat si pompa de ulei, tot la fel face.
Va rog un sfat, o idee !
  • Mesaje scrise: 7,144
Mie imi pare un orificiu dela ungere(probabil in bloc sau in zona tacheti/culbutori) partial obturat, adica aproape complet, de-aia lasa motorina sa treaca, ca e mai putin vascoasa ...
  • stefan_pn
Cam la asta m-am gandit si eu. O sa schimb luni axul, il iau de pe vechiul motor, dau chiuloasa jos, pompa de ulei iar jos si bag aer comprimat in toate gaurelele.
Va tin la curent !
Nu ar strica, acolo unde poti, sa bagi si o sarma mai tare, e posibil sa fie ceva intarit in orificiu/canal si aerul comprimat sa nu faca mare branza...
  • stefan_pn
O sa tin cont. Multumesc pentru sfaturi
Schema cu sistemul de ungere e cam asa, nu cred ca fac mare branza cu sarma
Sau un cablu de bicicleta, daca intelegi ce vreau sa zic ....
  • stefan_pn
Am rezolvat pana la urma, garnitura de chiuloasa era. Orificiul prin care ajunge uleiul sus in ax era infundat cu ceva silicon, cred. Un destept a pus silicon cand a montat garnitura mai mult ca sigur.
  3. Astra F
