  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
Soluție
  • Verses
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Insignia 2015 A20DTH
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2013
Buna ziua dragi opelisti si nu numai !
Sunt fericitul posesor al unui Opel Insignia ST 2010 160cp A20DTH si recent am scos masina din service dupa o reparatie capitala a motorului. Investitie 8800lei
(rectificari bloc si arbore, segmentare, volanta , etc , clasica problema generata de garnitura de la pompa de ulei )
Si cum e norocul omului... m-am bucurat de masina doar cateva ore , dupa care a trebuit sa o readuc in service pe platforma.
Masina nu mai vrea sa porneasca , apare eroarea "P0344 - Camsaft Postion Sensor A Circuit Intermittent"
S-au facut proba pe fire... s-au inlocuit senzorii ... s-a facut proba pe ECU sa nu fie ceva ars prin el. NIMIC! Shocked
Daca ati mai intampinat problema aceasta astept cu interes o parere sau o sugestie! Presimt ca si mecanicul a cam ajuns la marginea ariei profesionale insa faptul ca deja am ridicat masina o data si bineinteles am platit , prefer sa o las tot pe mana lor momentan.
Multumesc.
PS - Masina este in service din decembrie 2016 Very Happy
Sari direct la Soluție
  • Verses
  • Mesaje scrise: 25
Se pare ca s-a mai discutat si prin 2015 acest subiect pe forum iar rezolvarea acestei probleme este inlocuirea pinionului de la vibrochen , pana acestuia cedeaza.
(~95lei piesa)
Multumesc si sper sa fie cu folos update-ul.
  • BV-31STE
  • Mesaje scrise: 523
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2006
Am și eu mâine programare la Victoria Global Brașov.
Erorile sunt:
P0344-00 - Camshaft Position Sensor Performance
P0016-00 - Crankshaft Position - Camshaft Position Not Plausible
Am schimbat eu sensorul poziție ax came, dar nu s-a rezolvat.
Sã vedem ce zic mãine la reprezentanțã.
  • BV-31STE
Au ajuns și mecanicii la verdict, pinion arbore cotit.
I-am indrumat incã de la început spre direcția asta, dar ei nu vor sã iasã din "procedurã":
- tester - tarifat 1 h manoperã Smile
- verificare pinion/fulie ax came care nu are nimic -> acum vor șurub
- în final verificare pinion arbore -> pinion + șurub
Cel mai dureros e ca dupã ce n-au fost în stare sã gãseascã ce are vinerea trecutã (programare de la 11), mașina a stat peste weekend la ei, dau un termen de livrare de 4-6 zile lucrãtoare.
Le-am comandat din altã parte, sper sã ajungã mâine și sã se apuce de mașinã.
Sã vedem cum se terminã.
  • BV-31STE
S-a terminat cu manoperã 452ron + piesele aduse de mine 194ron.
Și cu mașina in service pentru 5zile (2 in weekend)
  • Verses
  • Mesaje scrise: 25
Totul este bine când se terminã cu bine !
Luați aminte cei ce mai întâmpinați aceasta problemã. 😉
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
