xuser222
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 02 Jan 2012
Simptome:
Buna seara, am o zafira A motor 1.6,16v din 2000 mergeam de la Timisoara la Brasov cand pe la Deva s-a aprins ceck engine si a inceput sa imi scada puterea motorului,mai ales daca trebuia sa urc. La Fagaras am oprit la o trecere de pietoni si nu am mai putut trece de intersectie. Motorul porneste perfect, dar relanti-ul este pe la 550-650 RPM dar cand vreau sa accelerez se opreste. Cine ma poate ajuta cu un "diagnostic"?
Cod(uri) eroare:
Model: Zafira
An fabricatie: 2000
Cod motor: z16XEL
Cod(uri) eroare:
Model: Zafira
An fabricatie: 2000
Cod motor: z16XEL
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
xuser222
- Mesaje scrise: 11
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
''Test facut de specialisti in domeniu,''...,aici nu trebuie sa te contrazic eu,te contrazic rezultatele...! Pina nu vei gasi meseriasi in stare sa vada de ce motorul nu are amestecul carburant necesar functie de solicitarile soferului(senzor pedala acceleratie)...,va fi trist! Pe specialistii respectivi,poti sa-i trimiti la...,SPECIALIZARE...! Au nevoie!
xuser222
- Mesaje scrise: 11
oamenii chiar stiu ce au de facut, pe parte electronica nu su gasit nimic, in cele din urma au depistat problema ca fiind pana pinionului de la arborele motor. Pana era retezata si din acest motiv avea un dinte deplasat catre inapoi. au rezolvat problema schimbandu-l dar check engine se tot aprinde dupa e trec de 80km/h la relanti nu apare nici o eroare pe tester. o sa merg sa iau pe cineva cu un tester sa dam o tura si sa faca diagnoza in mers.
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
La "pana retezata",e greu de crezut ca s-a oprit,fix la un dinte decalat...! Spui ca sunt specialisti,se aprinde martorul in bord,nu gasesc nici o eroare(greu de crezut)...,caz in care trebuie sa apelezi la altii sa faca o diagnoza dinamica! Poti sa-i lauzi in continuare,dar nu te mai plinge ca ai probleme...,e penibil!
