  • MihaiPlay
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2015
Salutare , as dori sa stiu ce cuprinde bucsaraia toata
Adica bucsa mare / mica cate buc pe stanga dreapta /cap bara / bieleta etc
si pe spate ce cuprinde
O sa inlocuiesc amortizoarele si flansele si daca tot fac asta as schimba si tot ce tine de articulatie
Precizez ca la RAR mi sa zis ca am joc in bascula si ceva de bucsi
Sper sa nu fi deranjat cu ceva si daca am postat gresit imi cer scuze .
Masina este un opel astra gtc 1.9 88kw z19dt
  • mixtretu
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2013
In principiu pe fata ai asa:
- 1xbieleta de directie (capat de bara);
- 1xbieleta antiruliu;
- 2xbucsa trapez(pe o singura parte);
- 4xbucsi bara stabilizatoare;
Iar pe puntea spate ai doua bucsi punte sunt mai mari si se schimba foarte greu.....
Spor la schimbat si bafta!
Stima
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,751
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2010
Capul de bara si bieleta de directie nu sunt acelasi lucru, sunt douã piese distincte.
  • Pupak
  • Mesaje scrise: 287
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2008
Tot ce ai in fata
- Cap de bara - 2 bucati
- Bieleta directie - 2 bucati
- Bieleta antiruliu - 2 bucati
- Bucsa bara stabilizatoare - 2 bucati
- 2 trapez (brat oscilant) care contine in felul urmator - 2 pivoti, 2 bucsi mai micute in partea de fata si 2 bucsi mai mari in partea din spate.
- Arcuri - 2 bucati
- Amortizoare - 2 bucati
- Rulment flansa amortizor cu bucsa - 2 bucati
  • MihaiPlay
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc frumos de raspunsuri ,ar fi mai indicat sa schimb brat ul cu totul ? Brat bascula stanga + dreapta + capete de bara + bielete.
Precizez ca eu am doar joc la 2 bucsi atat din ce mi-a zis mecanicul.
Puntea spate ce cuprinde ? 2 bucsi mari ? . Stima
  • Pupak
N-are rost sa schimbi bratul complet. Inlocuiesti doar bucsile.
Punte spate:
- 2 bucsi mari, da
- 2 arcuri
- 2 amortizoare
Suspensie simpla 😊
  • MihaiPlay
  • Mesaje scrise: 8
Ca si producator ce a-ti alege la amortizoare bilstein ori sachs ? Am arcuri sport eibach
La partea de articulatie bucsi bielete cap bara? Producatori ok calitativ pret mediu.
Cat despre bieleta aia de directie merita schimbat sau pot lasa restu asa sa schimb doar bucsile ?
  • Pupak
- Categoric Sachs
- Lemforder sau TRW, astea sunt foarte bune, pretul este intre mediu si superior. Superiorul fiind originalul.
- Daca nu ai joc atunci n-are rost. Totusi e bine daca verifica si un mecanic priceput inainte sa schimbi ceva piese care nu au nici un defect 😊
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Oricat de mult si-ar da interesul un mecanic, in general starea buselor si articulatiilor se poate vedea doar cu piesa demontata.
Spre ex n-ai cum sa-ti dai seama daca un joc este prezent doar in capatul de bara sau si bieleta de directie sau de ce nu, in caseta de directie, dar in schimb iti poti da cu parerea 😊.
Apropo , vezi care-i treaba cu arcurile alea Eibach sa nu care cumva sa fie pereche cu amortizoarele . Adica sa nu fie arcuri mai scurte pentru garda la sol... daca e asa face praf un amortizor standard relativ repede .
  • cristidb
  • Mesaje scrise: 1,140
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
Arcurile Eibach sunt doar sport. Daca ai pro (negre), iti recomand amortizoare Koni STR.T. Eu asa am si se comporta excelent. Merg si amortizoare standard, dar in mod normal trebuie amortizoare mai tari pe destindere.
Daca ai arcuri rosii sportline, iti trebuie amortizoare mai scurte, gen Bilstein B8.
  • MihaiPlay
  • Mesaje scrise: 8
Amortizoarele sunt praf toate 4 de accea probabil voi lua o reglabila .
Acum a intervenit o alta problema cand sa comand bieletele de directie si capetele de bara , exista bieleta directie normala si bieleta directie sistem ZF nu am inteles absolut de loc ce inseamna lucru asta ideea e ca mi-au spus ca nu se potriveste daca iau normale.Si asa pretul sa facut dublu.Foarte aiurea.
Totusi ce inseamna sistem ZF la bielete directie ?
  • cristidb
Sunt 2 casete de directie pe astra H. ZF pe cele cu ESP si TRW pe cele fara. Daca ai 5 prezoane, probabil ai ZF.
  • MihaiPlay
  • Mesaje scrise: 8
A deci chiar asa este am crezut ca imi zic asa doar ca sa imi ia dublu la bielete...ca pentru sistem zf este dublu pretul la bieleta ....are legatura si capetele de bara ? Capete de planetara cu asta ? sau doar bieletele de directie ?
