  3. Motoare benzină
  • PMunteanu
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2017
Simptome:
porneste si se opreste apoi apare martoru cu masina si cheia si licureste
Cod(uri) eroare:
-P0650-tensiune mica
-P1612-lipsa semnal sau semnal fals IMMO
Iar la abs becul sta aprins
-c0121 circuitul releului de ventintile(defect de functionare)
Model: Opel vectra b
An fabricatie: 2001
Cod motor:Z16XEL
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Nu recunoaste CIP`ul din cheie.
  • Mesaje scrise: 7,049
P0650 Malfunction Indicator Lamp Voltage Low - becul "check engine" a fost scos din bord sau e ars;
P1612 Immobiliser No Or Wrong Signal - eroare de comunicare intre imobilizator si ECU (daca nu citeste cipul, da P1614); posibil ECU defect pe partea de imobilizare;
C0121 - lipituri reci in calculatorul ABS.
Pune si tu locatia la profil, poate primesti ajutor de la colegii apropiati.
  • PMunteanu
  • Mesaje scrise: 7
Sal multumesc mult ,ce e de facut schimbat kit ecu ,imob,cip cheie pe partea de pornire iar la abs schimbat calculator abs?
  • PMunteanu
  • Mesaje scrise: 7
B3059-nu primeste solicitare de la motor-prezent(inca o eroare pe imobilizator)
PMunteanu a scris:Sal multumesc mult ,ce e de facut schimbat kit ecu ,imob,cip cheie pe partea de pornire iar la abs schimbat calculator abs?
Cam asta ar fi solutia.
Kit pornire si reparat calculator ABS.
  • PMunteanu
  • Mesaje scrise: 7
Inca o intrebare ,sunt nou aici pe forum daca schimb ecu+imobilizator +cip cheie ,porneste fara problema fara sa i fac ceva cu vrein tester,si trb sa iau identic dupa aceeasi masina ?ms
Daca e luat tot kitul de pe o masina identica, nu trebuie programat nimic.
  • PMunteanu
  • Mesaje scrise: 7
Ok multumesc mult .respect
  3. Motoare benzină
