  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • Serj93
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Zafira 2006 1.9 cdti
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2017
Si nustiu cum pot vedea consumul in compiterul de pe bort nu.mi arata nimic ?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,986
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Cand apesi pe butonul "BC"iti apare pe display doar "timer"? Am o banuiala ca asa se intampla.
In acest caz BC-ul trebuie activat cu un tester ( Op-Com, TEch2GM etc ).
  • Serj93
  • Mesaje scrise: 45
Cind am masina oprita pot intra in compiuterul de nord prin Bc.cind o pornesc si apas Bc imi apare doar Timer.
  • Edwin
Asta inseamna ca BC-ul nu este activat. Cauta pe cineva cu un Op-com sau Tech2GM care te poate ajuta cu activarea.
P.S. Vad ca esti din Iasi. Ia legatura cu @dancuciureanu.
Succes
  • Serj93
  • Mesaje scrise: 45
Mersy mult...
  • Serj93
  • Mesaje scrise: 45
Oare dece sa fi fost oprit Bc? Sunt un pic cu frica am cumparato acum 2 luni.
  • Edwin
Stai linistit, n-a fost oprit BC-ul, Cel mai probabil asa a venit din fabrica.
  • Serj93
  • Mesaje scrise: 45
Mersy mult!
  • Serj93
  • Mesaje scrise: 45
Mai am o problema cu filtru de particule (cred).Sa inceput totul de la spirala a inceput sa pilpie citind pe net me-au zis ca filtru de particule se regenereaza am turato intre 2000si 3000 rot/min a inceput sa iasa foarte mult fum alb si teava de esapament sa duduie la un moment a incetat a disparut spirala cica s-a regenerat. Dupa un timp mergind cam vreo 200 km mi sa aprins tiketul de la motor, am duso la servis au zis ca filtru trebuie de schimbat a sters erorile de pe bort iar a inceput spirala sa pilpie (a-m regenerato iar).A disparut tot depe bord dar nu pe mult timp s-a aprins masina cu cheita se mai stinge masina cu cheita si se aprinde tiketul de la motor.A-m verificato la cineva si imi arata ca filtru e saturat doar 20% si lucreaza totul perfect gazale pe esapament esa foarte repede nu are delic retinere in filtru.Inca ceva la servis m-ea cerut 500 e ca sa-mi anuleze dpf mi se pare foarte mult.Ce parerw aveti baetii?
  • flavicx
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Frontera 2002 Y22DTH
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2011
Fa testul cu pedala si spune ce coduri de eroare ai.
  • Serj93
  • Mesaje scrise: 45
Insp-0
  • flavicx
Very Happy Very Happy Very Happy mai incearca
cauta pe forum ... vei gasi suficiente informatii despre cum se face
  • Serj93
  • Mesaje scrise: 45
Dupa arata ECP km eroare nu imi apare nimic
  • flavicx
Trebuie sa apara ECN ... dupa care mai multe cifre (in locul kilometrilor) ... de exemplu ECN 112561 ...
  • Serj93
  • Mesaje scrise: 45
ECN 112561
  • Edwin
Eroarea apare de la clapeta care trebuie curatata impreuna cu EGR-ul ( se afla unul langa celalalt, legate de o conducta metalica.
Daca eroarea apare in continuare va trebui sa schimbi clapeta de acceleratie.
Succes
  • flavicx
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy serios? am pus si eu un cod la nimereala .... Very Happy Very Happy Very Happy alte coduri nu mai ai? Nu se schimba cifrele de dupa ECN?
Daca apare acel cod, ai clapeta de acceleratie defecta ... aici ai link: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=103746
Pe scurt, desfaci (citeste acolo cum se desface ... chestia cu stiftul de pe ax), cureti, refaci lipiturile de pe placa electronica (sunt acolo poze ... sunt vreo 6, cred), pui o garnitura pe ax (tot in link gasesti unde) si montezi totul la loc.
Sau cumperi una noua (daca ce am scris mai sus nu functioneaza ... sau nu vrei sa te complici).
PS: Daca tot esti pe acolo curata si EGR
  • Serj93
  • Mesaje scrise: 45
Dupa mai apare Ecn 1611450.161600
Regenerarea filtrului tot se face din cauza asta?
  • flavicx
ECN161450 si ECN161600 - erori de comunicare intre imobilizator si cipul de pe cheie ... in prima faza schimba bateria de pe cheie (nu e grav)
Ce motor ai ? Cati cai are? (1.9 are 3 variante)
PS: lasa deocamdata DPF-ul, ca inca nu are legatura cu problema ta (ia-le pe rand, oricum e normal sa se regenereze)
Ultima modificare făcută de flavicx la Vin 24 Feb, 2017 8:05 pm, modificat de 2 ori în total
  • Serj93
  • Mesaje scrise: 45
De la radiator pina la EGR este furtunul ala negru mereu e uns cu ulei proaspat..
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
