  3. Astra J
Soluție
  • Cristian215
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2020
Salutare
Stie cineva PID-uri pt aplicatia Torque pt android prin care se poate monitoriza dpf-ul?
M-ar interesa in special pid-ul pt soot level
Opel astra j A17dtj
Multzam
MODEL: Astra 2011
MOTOR: 1.7 cdti
Sari direct la Soluție
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
De ce nu incerci cu Opel Dpf Monitor sa vezi dof-ul ?
Eu asa il vad si tin interfata conectata tot timpul in mufa obd , cand am nevoie doar ma conectez la ea cu tel.
Mai folosesc si Car Scaner pt. diagnoza si Torque dar parca este mai ok Car Scaner .
  • Cristian215
  • Mesaje scrise: 26
am incercat cu Opl dpf nonitor dar se pare ca app nu este compatibila cu adaptorul meu odb2.
in cel mai rau caz o sa comand un odb2 compatibil (vgate icar 2,3,pro)
nu stiam sigur daca merge aplicatia pe Astra j 1.7cdti. mersi pt confirmare 😊
  • deleted-30842
Merge , eu am tot DTJ , interfata Maxi Scan , dar poti sa iei asa ceva ...
Merge sigur...
  • Cristian215
  • Mesaje scrise: 26
Multumesc de raspuns
Intr-un final am reusit sa gasesc PID-urile pt DPF
in cazul in care intereseaza pe cineva:
PID: 223275
Full name: DPF level
Abbreviation: DPF level
Minimum: 0
Maximum: 100
Unit type: %
Equation: A
PID: 223274
Full name: DPF status
Abbreviation: DPF status
Maximum: 255
Equation: A
On / off
PID: 223277
Full name: Kilometers since the last DPF Regeneration
Abbreviation: Last DPF Regeneration
Maximum: 10,000
Unit type: km
Equation: (((A <😎 + B) <😎 + C
PID: 223278
Full name: Average distance between regenerations
Abbreviation: Avg Dist between Regenerations
Maximum: 10,000
Unit type: km
Equation: (( (A <😎 + B) <😎 + C
inlocuiti emoticonul cu "8 )" fara spatiu 😎
merg pe A17DTJ / DTR si posibil pe mai multe motoare
pot fi introduse atat in Torque, cat si in Car scanner app
  • deleted-30842
Cu pot introduce datele astea Pid in aplicatia Car Scaner daca vrei sa ma ajuti ?
  • Cristian215
  • Mesaje scrise: 26
Settings -> Sensors -> apesi pe + si creaza un nou pid (ultimul de jos)
apesi pe pid-ul nou creat si intra in editarea lui
La rubrica Command introduci pid-ul, Header-ul il lasi gol
Decode Scheme: Formula (aka Equation)
Role override: None
Min, Max, Unit type completate cu valorile specificate mai sus
apoi poti pune Pid-ul nou creat la Dashboard impreuna cu restul senzorilor pe care ii monitorizezi
Ultima modificare făcută de Cristian215 la Lun 27 Dec, 2021 9:09 pm
  • deleted-30842
Ok , thanks , dar pt. care app.?
Torque sau car scaner , ori laamandoua se face la fel ?
  • Cristian215
  • Mesaje scrise: 26
Pentru Car Scanner am scris insa si la app Torque e cam acelasi lucru
  • Cristian215
  • Mesaje scrise: 26
  • deleted-30842
Eu nu reusesc sa introduc pid-urile , l-am introdus pe primul 223275 si mai departe nu stiu ce sa fac , iar cu celelalte pid-uri habar nu am cum sa le introduc , app. Car Scaner , pt. ca arata diferit de primul ...
  • Cristian215
  • Mesaje scrise: 26
la rubrica Formula, in loc de ce ai scris, scrie decat A
in Car Scanner este rubrica Formula, iar in Torque este Equation.de asta am scris in paranteza aka Equation 😊
  • deleted-30842
Ok , dupa zici ca trebuie pus pid-ul nou la dashbord , cum procedez si cum introduc ca pid nou si celelalte pi-uri , ca sunt diferiti ca detalii , sau procedez ca la primul si scriu doar codul lui cel cu 6 cifre , nu stiu nu prea inteleg , imi cer scuze , am tot intrebat dar imi dai doar cate putin din detalii...scuze .
  • Cristian215
  • Mesaje scrise: 26
La dashboard il pui daca vrei sa il ai la indemana rapid ...gen sa apara ca la mine
intri la Dashboard, apesi pe iconita de setari, apoi dai la Customizare Pagina.acolo adaugi sau inlocuiesti ce senzor vrei.in situatia de fata DPF Level(odata ce l-ai adaugat il gases to la senzori)
ca sa adaugi alt pid pt monitorizare dpf reiei procesul de la 0 ...scrii modulul,unit type si Formula asa cum le-am scris eu in postarea marcata ca solutie.btw Equation = Formula 😊
  • deleted-30842
Am inteles intr-un final doar ca la pid 223277 si ...78 gresesc undeva la Equation , am incercat n variante si nu vrea , iar la max. nu pot pune 10,000 ca imi reduce la 10 automat , merge fara virgula adica 10000 ?
Edit. Gata a mers , Thanks , pusesem si virgulitele si nu trebuia .
  3. Astra J
