  3. Sistem electric
  • crazyleaf
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2010
Simptome: Masina nu porneste, pompa de benzina nu primeste curent. Mentionez ca pompa a fost demontata si testata separat si functioneaza normal. Sigurantele au fost verificate si sunt ok.A mai patit cineva ceva de genul? Cauze posibile?
Cod(uri) eroare:
Model: Vectra
An fabricatie: 1997
Cod motor: X16XEL
  • Mesaje scrise: 7,138
Trebuie vazut ce e cu releul care comanda pompa de benzina, nu stiu exact cum e la Vectra B, la Astra F este pe stalpul usii pasagerului, un releu de culoare violeta ... se pare ca la tine e undeva in compartimentul motor ...
Detalii, aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=77507
  • crazyleaf
  • Mesaje scrise: 10
Mersi pentru raspuns. Am schimbat releul si problema persista. Mecanicul mi-a zis ca nu primeste curent in mufa pompa de benzina.
Inlocuirea releului nu dovedeste nimic, daca nu s-a verificat ca primeste comanda si o executa ...
Daca releul isi face treaba, cel mai probabil cablajul/circuitul dela releu spre pompa este afectat/intrerupt ... Verifica cu multimetru sau lampa de control ce iti vine pe pompa, (+) sau (-) si apoi aduci ce ai nevoie cu un fir direct pe pompa, daca e numai atat, masina ar trebui sa porneasca ... Sau alimentezi pompa pe direct(ptr proba), atentie sa respecti polaritatea corecta ...Dup-aia te descurci cumva cu inlocuirea firului intrerupt ...
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
crazyleaf a scris:Mersi pentru raspuns. Am schimbat releul si problema persista. Mecanicul mi-a zis ca nu primeste curent in mufa pompa de benzina.
Cauta meseriasul care a invatat si e pregatit sa-ti rezolve problema..., si acela nu e mecanic!
  • crazyleaf
  • Mesaje scrise: 10
S-a rezolvat oarecum in senssul ca s-a facut un nou circuit de la ECU la pompa de benzina, cu sigurante si tot ce trebuie si s-a inlocuit pompa de benzina.
Pai, cam aia e rezolvarea ... mai comoda. Altfel trebuia sa iei la puricat niste metri de cabluri ...
  3. Sistem electric
