  3. Sistem electric
  • RRW4700
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2017
Simptome: Deci ... problema pare a fi una destul de simpla. In mers.. , in orice viteza , imi apare in bord un martor luminos de culoare galbena, acel martor cu masinuta si cheia de service . Si dupa ce apare.. timp de 20-30 secunde ramane aprins si acceleratie nu mai merge.. adica merge, dar foarte greu , nu are putere si o tin la fund . Dupa ce scot cheia si o pornesc iar, totul merge normal . Am facut testul cu pedalele si mi`au dat aceste 3 erori.. am cautat ce inseamna si nu prea m`am prins. Daca ati putea sa imi explicati si mie ce e de facut si ce inseamna fiecare ...
Cod(uri) eroare:
----ECN112052
----ECN050074
----ECN112252
Model: Astra H
An fabricatie: Sfarsitul lui 2005
Cod motor: Nu stiu ce este un cod motor... am 18 ani ,e prima mea masina .
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Din moment ce porneste, nu vad ce te face sa crezi ca erorile sunt de la electromotor.
Daca pui la profil motorul si locatia probabil te va ajuta cineva.
Trebuie sa dai jos panoul de sigurante UEC si sa cureti pinii acestuia.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
P1120 si P1122,sunt erori generate de functionarea incorecta a celor 2 "piste" din pedala de acceleratie.Verificarea in cunostinta de cauza,exclude inlocuirile de componente,haotic... P0500 este un cod de eroare care chiar presupune experienta si cunostinte temeinice in domeniu,codul insemnind -neconcordanta intre consumul de carburant si viteza dezvoltata...
  • crushguru
  • Masina: Zafira 2005 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2019
Ma ajuta și pe mine cineva cu cele 2 coduri 112052 si112252 le am și eu și rãmân fãrã acceleratie iar turația creste peste 1200 . Am înțeles ca sunt coduri de eroare de la senzorul de la pedala de acceleratie. As vrea sa știu dacã as putea face eu ceva . Adicã sa scot. Eu pedala și sa curat senzorul. Mulțumesc anticipat Menționez ca am o zafira b z 19 dtl
  • big_electro61
Un simplu test cu o interfata ce permite vizualizarea valorilor celor 2 potentiometre,scuteste multa munca inutila.E posibil ca eroarea sa fie generata aleatoriu in timp si cauza sa nu fie in senzorul de pedala,posibil a fi un contact imperfect(lipitura rece) in ECM sau pe instalatie. Verificarea in cunostinta de cauza,face minuni...!
  • crushguru
Mulțumesc mult de sfat! Deci sa nu umblu ... o sa merg la un test cu ea și sa vedem ce zic oameni de acolo. Merci și drumuri bune !
  3. Sistem electric
