  3. Motoare benzină
  • iulian_cozma
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2017
Am probelme cu masina ,aseara mergand ceva mai turat 2000-3000 de turatii mi s-a aprins martorul chech engine clipea se stinge o bucata iara clipea ,am observat ca in momentul cand clipea ,masina nu mai tragea deloc eram in a 3 a ,apasam pedala de acceleratie dar degeaba nu se tura nu se ridica acul nu tragea deloc ,care ar fi cauza?
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z16SE
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Citeste erorile cu metoda de aici ca sa iti faci o idee. Aoi mergi si la o diagnoza ..
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Sunt deacord ca nu toti soferii sunt in masura sa remedieze anumite defectiuni,dar nu concep ca un sofer,chiar si amator,sa nu stie ce reprezinta fiecare martor din bord si ce reprezinta aprinderea si mai grav clipirea... Stiu ca aceste informatii se dau in prima ora de soferie...! Ori instructorul nu si-a facut treaba,ori problema e la dumneata...!
  • iulian_cozma
  • Mesaje scrise: 27
Am facut metoda cu pedalele si mi-a dat codul P5400,Mentionez ca la masina ia crescut conumul,la pornire da un miros intepator de benzina nearsa ,nu are demaraj ,mai ales la plecarea de pe loc trebuie sa o accelerez tare ca sa porneasca
  • S3rG3nt
  • Mesaje scrise: 507
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2008
Bujii?EGR?Clapeta acceleratie? ia-le pe rand...Si esti sigur ca este P5400?
  • iulian_cozma
  • Mesaje scrise: 27
mentionez ca mi-a crescut si consumul,are legatura si uleill cu defectul asta avea ulei Aral 5w40 si am completat cu 1L 15W40 iar dupa o luna am completat cu 700g 10w40 poate din cauza asta nu imi mai trage bine si da sa se opreasca la relanti ,ia crescut si consumul
  • S3rG3nt
In cel mai bun caz,uleiul se arde...lasi un nor de fum albastru in urma ta...dar iti vei distruge catalizatorul in timp de la funinginea rezultata..dar tu tot nu ai raspuns la ce te-am intrebat,fiind motor pe benzina..ai incercat sa iei o ordine de remediere?Sa vezi vreo schimbare?Ai zis ca ai gasit eroarea...NU exista acea eroare..ori fii mai atent la testul cu agrafa...ori incearca sa vezi ce zice un OpCom,caci cam orice Opelist de pe aici si-a luat o clona,ceva...Ti-am zis..si eu am avut la o Astra, Z16 XE aceeai problema,sau cel putin asemanatoare...si aveam EGR-ul blocat pe inchis...plus clapeta de acceleratie era neagra de mizerie...Nu mai amesteca uleiurile...e un lucru esential...Uleiul NU se amesteca..Si in rest,sper sa fi inteles ceva de pe aici!
  • iulian_cozma
  • Mesaje scrise: 27
Am REZOLVAT partial problema, era EGR ul de vina era blocat pe inchis din cauza calminei,lam curatat cu spray si acum functioneaza pistonasul ,nu imi mai clipeste in mers check engine cand accelerez pana in 3000 de turatii, masina trage ca inainte ,are demaraj si raspunde la acceleratie.
Simptomele erau :nu avea demaraj la plecarea de pe loc,la accelerare brusca pleca in hopuri,tremura mototru foarte tare ,relantiul nu era stabil,dadea sa se opreasca,motorul nu tragea mai ales in dealuri abrupte tremura foarte tare
  • big_electro61
iulian_cozma a scris:Am facut metoda cu pedalele si mi-a dat codul P5400
Sigur codul a fost P0400...OBD-II Trouble Code: P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow ...
https://www.obd-codes.com/p0400
  • S3rG3nt
"big (electro" ) like..😉
  • iulian_cozma
  • Mesaje scrise: 27
Problema a reaparut clipeste check engine cando turez 2500-3000 turatii si nu mai trage
  • catastefan
Schimba EGR in acest caz.... daca eroarea este aceeasi. P0400
  • iulian_cozma
  • Mesaje scrise: 27
Egr ul functioneaza l-am probat,Totul a inceput dupa ce am schimbat bateria cu motorul pornit ,masina a ramas cateva secunde fara baterie pana le am schimbat cu motorul pornit posiibil sa fie bobina sau o bujie ,la pornire da si un miros intepator a benzina nearsa
  • catastefan
Ai probat doar bobina solenoidului EGR....nu si partea de feedback.
Pana la urma ce eroare ai?
  • iulian_cozma
  • Mesaje scrise: 27
http://www.youtube.com/watc...VRHvlBo&t=29s
Astea sunt erorile
  • big_electro61
P0141-OBD-II Trouble Code: P0141 Oxygen O2 Sensor Heater Circuit ...
https://www.obd-codes.com/p0141 P1540-lipsa presiune in sistemul AC sau senzor defect... P0300-OBD-II Trouble Code: P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
https://www.obd-codes.com/p0300 Ultimul cod de eroare e P0303 sau P0304(din film eu nu inteleg),insemnind aprindere defectuoasa pe cilindrul 3 sau 4...
  • iulian_cozma
  • Mesaje scrise: 27
Video complet cu toate erorile http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
Masina nu are demaraj moare la relnti,motorul tremura din toatei incheieturile,teava de la esapament face ca o mitraliera
  • big_electro61
iulian_cozma a scris:Totul a inceput dupa ce am schimbat bateria cu motorul pornit ,masina a ramas cateva secunde fara baterie pana le am schimbat cu motorul pornit
Cine face "inginerii"...,sa le suporte sanatos! Cind nu stii sa faci o treaba,mai bine te duci la plimbare(scapi mai ieftin)...
  • iulian_cozma
  • Mesaje scrise: 27
Am facut metoda cu pedalele si mi-a dar urmatoarele erori
P0141-Sonda Lamda O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2
P1540-Senzor presiune AC
P0300-Random/multiple cylinder misfire detected
P0304-Misfire on cylinder 4 fault
P0105-Boost Pressure Sensor Circut Range/Performance MAP sensor
P1405-Exhaust gas recirculation (EGR) valve
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,026
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Ca sa nu mai dai bani le EGR iti recomand sa il anulezi din soft. Exista la reprezentanta soft original.
Schimba sonda lambda, senzorul MAP, bujiile si sterge codurile. Daca iti apar din nou codurile 0300 si 0304 schimbi bobina.
La fel de bine un ECU defect poate sa genereze toate aceste coduri fara ca senzorii respectivi sa fie defecti.
  3. Motoare benzină
