  3. Sistem electric
  • bessy
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2017
-Buna ziua ! Am o problema ...si nu prea stiu in service ce sa faca...In bord imi sta aprins senzorul ABS,nu merge kilometrajul ,iar in display imi apare litera F, la consum,.. F - km ramasi de parcurs,arata doar temperatura si radio...Am schimbat rulmentul fata cu sensorul ABS, ...nu s-a rezolvat nimic.Ar trebui sa schimb pompa de ABS...
Oare ce ar trebuie sa fac?
Model: Zafira
An fabricatie: 2006
Cod motor: Z19DT
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,951
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Pentru inceput o diagnoza!
  • Mesaje scrise: 7,164
F-ul afisat de BC(presupun, ca nu precizasi) se refera mai degraba la o problema a BC-ului cu perifericele sale, nu cred sa aiba vreo legatura cu ABS-ul...
  • bessy
Au aparut simultan , ambele probleme...
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
F=fault=eroare,defect... Exista o problema pe sistemul ABS,deoarece ai martor aprins. Computerul de bord nu poate face calcule in ceea ce privesta consumul deoarece nu vede viteza(kilometrajul). Un test pe calculatorul ABS te va lamuri de natura problemei...,nu cheltui bani cu inlocuiri de componente inutil...!
Foarte corectã legãtura de cauzalitate între eroarea de ABS și eroarea semnalatã de BC! Eroarea de pe BC este, cum s-a explicat în postul anterior, un efect al lipsei semnalului de vitezã generat de sistemul ABS și monitorizat permanent de BC.
În postul meu anterior am greșit afirmând cã nu cred sã fie legãturã între cele 2 erori: mea culpa!
  3. Sistem electric
