madbusu
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 27 Feb 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
madbusu
- Mesaje scrise: 67
dancuciureanu a scris:Incearca sa fii mai explicit semering de motor ? din fata de la directie ?
Pai ori ori motor ori directie !?
la directie pe la vibrochen....am fost la mecanic si s-a uitat in partea dreapta a motorului ....problema e ca pierd ulei de la motor si a zis ca de la semering ar putea sa fie o cauza ....
p.s. nu sunt mecanic sper sa nu vb prostii...
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
- Mesaje scrise: 1,019
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Jan 2005
madbusu
- Mesaje scrise: 67
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
dancuciureanu
Mai omule sfatul meu este sa faci o poza ! Daca mecanicul tau a spus ce repeti tu atunci e jalnic si renunta la serviciile lui ...
La tine poate curge ulei numai pe la simeringuri cutie sau simeringuri arbore. Marea teapa este ca vei crede ca este simering arbore/fulie si de fapt este de la senzorul de presiune ulei, se prelinge si ajunge exact la fulie !
Vezi daca nu este de la senzor :https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11467
madbusu
- Mesaje scrise: 67
dancuciureanu a scris:Mai omule sfatul meu este sa faci o poza ! Daca mecanicul tau a spus ce repeti tu atunci e jalnic si renunta la serviciile lui ...
da, e ceva pe langa fulie ...o sa-ti fac o poza sau mai multe...
madbusu
- Mesaje scrise: 67
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
dancuciureanu
Asa poze mai zic si eu .
Verifica daca nu ai ulei la senzorul de presiune ulei, baga mina pe dedesupt in dreptul sondei ulei. Si eu am crezut ca este un simering dar nu era el, vezi aici :
Deci in poza 3 il vezi marcat de sageata, ai grija sa fie motorul rece ca ai sa te frigi de conducta de antigel vare duce la termostat, teava aia....
madbusu
- Mesaje scrise: 67
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
dancuciureanu
Hai sa mai facem o incercare de localizare....
Prima poza este facuta din fata cu bara, tabla si claxon scoase, sageata indica senzorul.
In poza a doua (vedere de sus) ai sageata si in dreptul ei cu 10cm dedesupt ai senzorul. Baga mina si vei simti un surub care are in capat un fir, poate acuma te descurci.
madbusu
- Mesaje scrise: 67
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
dancuciureanu
6 90571925 - 6 38 199 -SEAL, RING, OIL PUMP 31,35lei
15 9129242 - 6 14 986 -SCREW, TORX, CRANKSHAFT PULLEY HUB TO CRANKSHAFT 10,45lei
Surubul se inlocuieste, are cuplu de stringere f. mare si e bine sa nu te joci !
Simeringul nou se pune cu ajutorul unui KM ca sa nu il deformezi (am dimensiunile daca vrei sa il faci la un strungar) sau ca romanul....
Myaytzu
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 21 Jul 2006
madbusu
- Mesaje scrise: 67
Myaytzu a scris:Si eu am aceeasi prolema dar am vazut ca scurgerile sunt de mai sus . In prima poza postata de tine apare sus in stanga o parte din surubul pe unde se scurge.
E posibil ca uleiul sa fie antrenat de curea si sa-l raspandeasca peste tot .
da asa il imprasite peste tot....am reusit sa schimb semeringul ...ca imi statea ca o piatra pe inima....nu mai curge nimic ...am si sters pe dedesupt murdaria de ulei acum e ok ....
p.s. am schimbat la service piesa adica semeringul + surubul de la fulie ....cam o ora e simplu !
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
dancuciureanu
Foarte curios cum de a curs pe la simering, pina acum asta am sesizat numai la motoare cu multi km. Vezi aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=14694 ca ai si filmulet cum suna un motor cu distributia terminata si unul ok.
- gabi_corsa1.2
- 62 mesaje
- din 17 Oct 2008
- Corsa 2003 Z 12 XE
- Arad
gabi_corsa1.2
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Corsa 2003 Z 12 XE
- Cont inregistrat: 17 Oct 2008
Salutare corsari, pt a nu deschide un nou topic, am postat aici. Am cautat pe forum da nu am gasit ceva informatii care sa ma ajute. Cine imi poate spune cum se numeste aceasta piesa,fulie...Ce rol are?este normal cand motorul este pornit aceasta fulie sa se invarta ca si cum ar avea un joc,dak pot spune asa,cu mici miscari laterale stanga-dreapta,si se aude si un zgomot,ceva de genul unui rulment spart. Am sa ma folosesc de pozele puse de colegu nostru pe forum si .Mersi
- gcom61
- 936 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Meriva 2005 z14xep
- Giurgiu
gcom61
- Mesaje scrise: 936
- Masina: Meriva 2005 z14xep
- gabi_corsa1.2
- 62 mesaje
- din 17 Oct 2008
- Arad
gabi_corsa1.2
- Mesaje scrise: 62
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
dancuciureanu
