  3. Astra F
  • Rekxi
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Astra 2008 z16xer
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2015
Buna, as avea si eu o mica problema cu astra mea 1992, 1.6 benzina 75cp. Pe la 1500-1900 de rtp in treapta a 3-4-5 parca frana de motor cam lasa si prinde din nou, la turatie mai mare nu sunt probleme. In relanti un pic pocneste sau cum i se zice daca are legatura . ma poate ajuta cineva? este cam enervant . Nu am gasit astfel de probleme pe forum
  • Rekxi
cineva vreo idee? opinie ?
  • Mesaje scrise: 7,146
E foarte greu de raspuns ... descrierea fenomenului e varza ...
Dar ca sugestie, as indrazni sa-ti recomand(asa mai pe ghicitelea Idea ) sa verifici tot ce inseamna prinderi motor+cv pe sasiu (aka tampoane de cauciuc, suporti) ...
  • Rekxi
din pacate nu prea m-am putut explica õprea bina, adica la turatii de 1500-2000 motorul in viteza in mers, parca tine si lasa . Adica se simte cand tine frana de motor, si lasa cativa metri mai liber, apoiu iarasi il prinde si tot asa
  • Rekxi
dar nu se misca motorul, adica nu cutremara asa mai tare, Numai in viteza, in turatii intre 1200-1800 aproximativ , lasa masina sa fuga cativa metri, dupa aia, se simte ca prinde, iarasi il lasa un pic..
  • Rekxi
cu compressia ar fi de vina?, deoarece ulei nu mananca, in 6000 de km nu am pus decat 200-300 de ml , nu cred ca este mult
N-are legãturã cu compresia ...
Încep sã cred cã este de pe la managementul motorului ... E greu sã explic ...la mine X16XEL, dacã mergi în frânã de motor într-o treaptã de vitezã, ECU taie combustibilul pânã la un prag de turație (nu am urmãrit care, dar probabil într-o plajã foarte apropiatã de cea pomenitã de tine), dupã care, chiar dacã nu atingi accelerația, el reia alimentarea cu combustibil a.î. sã permitã deplasarea linã (fãrã smucituri) a mașinii în acea treaptã de vitezã, desigur, în aceastã fazã frâna de motor e ca și inexistentã ... N-am experimentat niciodatã ce se întâmplã dacã nu intervin, deobicei retrogradez într-o treaptã inferioarã sau pun schimbãtorul pe liber(cv manualã, se subînțelege) ...
  • Rekxi
Multumesc, atunci nu are nici un defect? este normal asa ?
Eu inclin sa cred ca da ...
  • Rekxi
Multumesc pentru raspuns, ce am observat astazi, ca daca pun pe liber in deal in jos, relantinul sta undeval la 1500 iar coboara cateodata la 1300, dar cand opresc, atunci cade inapoi la 900 de rtp
  3. Astra F
