  3. Motoare benzină
  • APotlo
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2017
Simptome: Problemele au aparut din senin, in mers motorul a inceput, parca, sa se inece, aveam de mai demult aprins martorul "Check Engine" insa acesta a inceput sa clipeasca cand apas pedala de acceleratie.
Masina se tureaza normal. Motorul este foarte zgomotos. Consumul a crescut foarte mult. La plecarea de pe loc se simte o mica "inecare" a motorului. Masina nu se opreste.
Din cele explicate mai sus si dupa codurile de eroare ce credeti ca ar putea avea?
Va multumesc.
Cod(uri) eroare:
Nu am ajuns sa pun masina pe vre-un tester, am verificat erorile in masina.
1. P0130
P0130 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-024
P0130 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-024
P0130 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1) C-024
P0130 O2 Sensor - Too Few Rich/Lean And Lean/Rich Switches (Bank 1 Sensor 1) C-024
P0130 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) C-024
2. P0135
P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) B-031
3. P0172
P0172 Fuel Trim System Rich B-019
4. P0302
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected B-025
5. P1217
P1217 Coolant Flow Through Radiator Low Engine Cooling B-014
Model: Astra H
An fabricatie: 2004
Cod motor: Z16XEP
  • petre.stoica
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2016
Buna seara ,
Am aceleasi probleme. Le-ati rezolvat?
Eu nu le dau de cap.
Multumesc!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
la genul asta de probleme de obicei nu ajunge o citire a codurilor de eroare, trebuie si o diagnoza competenta...
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Doar din codurile de eroare,reiese ca ai sonda lambda 1(amonte) cu mari probleme(lipsa incalzire,probleme de performanta,"lenesa"),motorul este alimentat cu amestec bogat in benzina,cilindrul 2 are probleme de aprindere defectuoasa,iar racirea motorului este deficitara...,se impune o remediere urgenta!
  • big_electro61
Doar din codurile de eroare,reiese ca ai sonda lambda 1(amonte) cu mari probleme(lipsa incalzire,probleme de performanta,"lenesa"),motorul este alimentat cu amestec bogat in benzina(consumul creste proportional),cilindrul 2 are probleme de aprindere defectuoasa,iar racirea motorului este deficitara...,se impune o remediere urgenta!
  • petre.stoica
  • Mesaje scrise: 11
Multumesc.
Problema e ca am schimbat lambda 1 sifaceka fel. Dac mergcu lambda scoasa motorul merge rotund, consuma mai mult, estemaizgomotos mai ales cand e frig afara asta pana se incarzeste.
Am schimbat bobina.senzor temp.filtre.bujii si patru testere si 5 ingineri
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Problema este ca mai mult ca sigur ai pus o sonda ieftina sau garantat 100% una universala si atunci este normal sa ti-o vada tot asa.
Bobina deasemenea daca ai pus mobiletron nu prea ai sanse sa functioneze in parametrii, calitatea bobinei se simte la o simpla atingere.
Partea aia cu racirea motorului, vezi senzorul, deasemenea vezi sa nu fie infundat radiatorul (ma gandesc ca nu ai remediat probleme gen scurgeri cu mustar pus in radiator) radem glumim insa am vazut cazuri.
  • OIonutFlorin
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2005 Z16xep
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2017
Aceeasi problema o am si eu astra h 16 16v z16xep 2005 , schimbat bobina bujii erori p0130 300 301 392 303 304 314 aprins martorul engine am pus din nou bobina veche merge masina eroare decat p0130 maine ma duc la revizie opel sa vad ce rezolv .Sunt cazuri de bobine noi defecte din fabrica pentru a mi-o schimba pe cea noua cu alta trebuie sa fac dovada ca nu este in parametri normali intr-un service autorizat rar si ca a fost montata corect!
  • alexandrucorina
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2017
Buna... am un opel vectra c 16 16v 2007, dupa ce i-am facut motorul (schimbat tot nou in el) a inceput sa imi dea eroare la senzor ax cu came si cand se incalzeste nu ma lasa in mai mult de 3000 de turatii. La rece 1500 2000. Am luat unul din dezmembrari si la fel. Cablajul este verificat. Peoblema a aparut chiar dupa ce am facut motorul. Ce as putea sa mai fac? Va multumesc
  • Mesaje scrise: 16,465
Mai exact ce ai schimbat ?
  • alexandrucorina
  • Mesaje scrise: 11
Pistoane , segmenti si ce mai era pe acolo
  • alexandrucorina
  • Mesaje scrise: 11
Nu mai stiu exact dar si ca in interiorul motorului doar arborele cotit si cele cu came au ramas neschimbate
La chiulasa ce este facut ?
  • alexandrucorina
  • Mesaje scrise: 11
Nimic. A fost rectificata anul trecut
  • alexandrucorina
  • Mesaje scrise: 11
Chiulasa, supapele si scaunele nu se rectifica decat daca stii anumite chestiuni.
Rectificare de plan este de multe ori vrajeala sa pape bani.
Deci la supape a fost interventie ?
  • alexandrucorina
  • Mesaje scrise: 11
Nu cred ....
  3. Motoare benzină
