  3. Motoare diesel
  • flyer1sst
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2007
Mi s_a aprins martorul asta in bord.
Nu stiu ce este. Sunt in deplasare si nu stiu daca mai pot merge cu ea.
E filtrul de particule cumva ?
  • Mesaje scrise: 7,142
Mai degraba nivelul unui lichid ... eu banuiesc cel de racire ...
Fiind de culoare portocalie, este o atentionare care nu impune oprirea masinii si vizita de urgenta la un service, dar o verificare a nivelului lichidului se impune (la rece) si eventual o completare ...
Coolant level warning
The Vectra engine coolant light illuminates yellow when coolant levels are low. If the light illuminate whilst the engine is running, stop the vehicle and turn off the engine when safe to do so. Allow for the engine to cool and check coolant levels. See what is engine coolant and how to check engine coolant for further details. Continually running the engine with low coolant levels may overheat and damage the engine.
Ultima modificare făcută de bibu16v la Lun 20 Feb, 2017 1:46 pm, modificat de 3 ori în total
  • flyer1sst
  • Mesaje scrise: 37
Verificat lichidul de racire. E OK ãla. Si de frana e OK.
Sigur despre lichidul de racire e vorba, probabil senzorul de nivel da eroare (poate din cauza mizeriei, un contact imperfect sau senzor aiurit...).
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
nivel antigel.
e posibil sa ai senzorul din vasul de expansiune defect (se mai strica).
sau mufa din senzor scoasa, contact imperfect, fir intrerupt...
  • flyer1sst
  • Mesaje scrise: 37
Am rezolvat cu agrafa. Cand voi avea timp repar senzorul sau îl schimb.
Faza e ca am verificat plutitorul si bila aia nu e scapata de pe axul ei si merge liber sus-jos pe el. Totul pare in regula. Oricum il voi demonta cand se face vremea mai buna.
Bine dreaq ca nu e DPF... 😀
Va mulțumesc tuturor pentru ajutor !
  3. Motoare diesel
