  • Laurentiu-Andrei
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2015
Detin un astra h din 2005 motor z1.9dth, 110kw, 150cp,
Martorul check engine sta aprins mereu iar la testul cu pedale imi endica ECN 040004 (echivalent cu P0400 legat de EGR)
Cu tester OPCOM imi indica o eroare legata de EGR care nu vrea sa se stearga.
Mentionez ca motorul functioneaza normal, fara intreruperi, trage bine, nu se opreste in mers.
Am dat jos EGR, l-am curatat (doar clapeta) de funingina, l-am pus inapoi si eroarea persista.
Am achizitionat alt EGR, montat si eroarea ramane aceeasi.
Va rog daca aveti vreo idee care sa ma ajute? Probabil trebuie verificat vreun furtun? Orice?
Va multumesc!
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
  • Status: Online
Salut.
Posibil sa ai fire intrerupte intre EGR si ECU.
Se rezolva cu anulare EGR din soft.
  • Laurentiu-Andrei
Salut Iulian,
Asa ma gandeam si eu insa speram sa fie ceva mai simplu, totusi nu as vrea sa anulez egr-ul...
Am sa vizitez un electrician sa vad ce parere are...totusi am mai citit pe forumuri straine ca ar fi vorba despre faptul ca masina ar trage aer fals si ar trebui sa verific nu stiu care furtun...
  • mihai.malaisteanu
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2014
Salut! Scuze ca te deranjez, poti sa imi spui cum ai rezolvat problema la momentul respectiv? Multumesc!
  • Laurentiu-Andrei
Salut, din câte îmi amintesc, am dat jos admisia, i-am demontat clapetele si am infundat gaurile cu dopuri de aluminiu si automat a fost și curățată. Am curatat si egr si nu am mai avut treabă. Sper să te ajute.
  • mihai.malaisteanu
Multumesc frumos pentru raspuns!
