- Ducati1100
- 66 mesaje
- din 28 Mar 2009
- Vectra 2001 y20dth
- Dolj
Ducati1100
- Mesaje scrise: 66
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Mar 2009
- krashy22
- 1,140 mesaje
- din 25 Jun 2007
- Vectra 2000 x20dth
krashy22
- Mesaje scrise: 1,140
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 25 Jun 2007
- Ducati1100
- 66 mesaje
- din 28 Mar 2009
- Dolj
Ducati1100
- Mesaje scrise: 66
P1694 - Glow Time Telltale Circuit Open
(04) - Not present
P1220 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
(0A) - Not present
P0400 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
(05) - Not present
P0110 - Intake Air Temperature (IAT) Signal Voltage High
(01) - Not present
P0100 - Mass Air Flow Sensor Circuit Low Input
(0B) - Not present
P0195 - Engine Oil Temperature Sensor Circuit High Input
(01) - Present
P1635 - Glow Device Circuit Open
(04) - Present
- krashy22
- 1,140 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
am un prieten care a scapat de problema cu pompa de injectie punand nu stiu ce aditiv in motorina, consider ca a fost norocos .
- dj77nio
- 202 mesaje
- din 16 Nov 2011
- Astra 2001 **
- Dolj
dj77nio
- Mesaje scrise: 202
- Masina: Astra 2001 **
- Cont inregistrat: 16 Nov 2011
adi_0106
- Mesaje scrise: 66
- Masina: Vectra 1992 c20ne
- Cont inregistrat: 16 Nov 2009
- Ducati1100
- 66 mesaje
- din 28 Mar 2009
- Dolj
Ducati1100
- Mesaje scrise: 66
(04) - Present
stie cineva de la ce ar putea fii si in plus de asta sta si check-ul aprins si se stinge si se aprinde daca o turez
am inlocuit 2 buji care ereau arse , leam probat cu un fir de la plusul de la baterie
sonda de presiune avea firele la mufa zmulse
cam astea au fost micile problemea acum am pus testerul din nou si singura eroare este cea cu P1635
astept parerile voastre
- krashy22
- 1,140 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
- Ducati1100
- 66 mesaje
- din 28 Mar 2009
- Dolj
Ducati1100
- Mesaje scrise: 66
presiune sau temperatura ulei este pe baia de ulei ultima jos
- krashy22
- 1,140 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
- Ducati1100
- 66 mesaje
- din 28 Mar 2009
- Dolj
Ducati1100
- Mesaje scrise: 66
- Emyl91
- 323 mesaje
- din 28 Dec 2010
- Vectra 1999 x20dth
- Dolj
Emyl91
- Mesaje scrise: 323
- Masina: Vectra 1999 x20dth
- Cont inregistrat: 28 Dec 2010
(04) - Present
Mai intai verifica releul de la bujii ,apoi bujiile(verifica si daca iti vine curent pe fise), apoi bujiile,apoi pune aceeasi marca de bujii.am avut si eu eroarea asta,am acelasi motor ca al tau x20dth,era o bujie arsa.
- gabiopel
- 5,436 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,436
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
(04) - Present
defectiunea mai mult ca sigur este de la senzorul de turatie dupa arborele cotit. Grija mare ca sunt 2 tipuri de senzori ! Un tip pentru masinile fabricate pina in anul 2003 si alt tip pentru cele fabricate dupa 2003.In cazul tau este vb despre acela fabricat pina in anul 2003
suspended-9452- Suspendat
- 2,422 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,422
- Masina: Astra 2016 B14XER
- Ducati1100
- 66 mesaje
- din 28 Mar 2009
- Dolj
Ducati1100
- Mesaje scrise: 66
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
- Mesaje scrise: 330
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 29 Dec 2011
posibil si treaba asta din moment ce nu trage tot timpu in performante maxime cred si eu
daca as incerca sa curat cu solutia aceea de curatat injectoare wynns ar putea sa isi revina?
- Ducati1100
- 66 mesaje
- din 28 Mar 2009
- Dolj
Ducati1100
- Mesaje scrise: 66
are cineva idee cu verific si eu turbina sa vad ce valori scoate am de unde sa procur un tester pentru erori mil imprumuta un prieten , nu imi umfla bine furtunul la egr cand o accelerez
- justitiarul
- 7 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2006 z17dth
justitiarul
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2006 z17dth
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
