  3. Sistem răcire
  • george19881
  • Masina: Tigra 2000
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2017
Simptome: care ar fi cauza la ventilatorul de racire de pe radiator , functioneaza tot timpul ca si cum apa ar sta la 90 grade
Cod(uri) eroare:
Model: Tigra
An fabricatie: 2000
Cod motor:
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Masina are AC...? Ventilatorul functioneaza cu contact pus...,cu motor pornit...? Explica situatia,doar nu te dor degetele sa scrii...!
  • george19881
Cand pun contactul,porneste ventilatorul de pe radiator indiferent daca motorul e rece sau cald...
  • big_electro61
Cred ca ai o jena sa faci precizarile cerute...! Daca masina are AC si este apasat butonul de comanda,la punerea contactului va porni ventilatorul... Daca exista o problema in senzorul de temperatura motor sau pe instalatia acestuia si calculatorul vede o temperatura mare(prag declansator ventilatie),la punerea contactului va porni ventilatorul...,chiar daca motorul e rece...
  • george19881
Am schimbat senzorul de temperatura la asta m-am gandit si eu dar tot la fel face cand pun contactul proneste ventilatorul de pe radiatorul de apa si da masia are ac nu e de la ac nu e actionat butonul de ac am verificat si mufa de la senzor si e ok ii vine curent
  • big_electro61
Trebuie scos cite un releu de protectie din cele 4 ale pornirii ventilatoarelor,pina ce se opreste ventilatorul,situatie in care se urmareste pe documentatie de unde vine alimentarea de comanda a releului respectiv(2 switch-uri pe racire motor si unul triplu pe AC)...
  • george19881
Am facut si lucrul asta si am gasit releul care opreste ventilatorul dar chestia e ca nu pare sa fie releul prajit sau topit e in regula cel putin asa cred eu am schimbat si releele intre ele si tot asa face merge in truna ventilatorul cum pun contactul
  • big_electro61
Daca ai 12v pe pinii(papucii) de comanda ai releului,e normal ca releul sa cupleze... Trebuie cautat ce switch(intrerupator/comutator) da comanda releului si remediata problema acolo... Cred ca e nevoie de meserias,dupa cum prezinti problemele...!
  • astrasandu
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2015
vezi ca pe motorul de ventilator se afla o rezistenta si o siguranta termica una din ele este intrupta ,ai o treapta de viteze intrerupta ,acest simptom am avut si eu,la punera contactului pornea ventilatorul
  • big_electro61
Cind este o problema pe rezistenta de sarcina(de pe ventilator),efectul consta in nefunctionarea treptei mici de turatie,treapta mare functioneaza atunci cind este comandata pornirea. Este falsa informatia ca o defectiune pe rezistenta respectiva,implica functionarea continuua(necontrolata) a treptei de turatie mare,cu contactul pus...
  • george19881
O schema sau o poza daca poti sa pui sa vad mai exact unde se afla ca sa nu bajbai aiurea
  • misi6913
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2012
Salut, am si eu aceasi promlema, cand pun contactul porneste ventilatorul de pe radiator (motorul este rece), functioneaza si cu motorul pornit. Dupa ce opresc motorul ventilatorul mai functioneaza 1-2 minute. Nu am AC. Model Corsa C, 2001.
  • Mesaje scrise: 16,456
Citeste cod eroare !
  • misi6913
Pana ieri nu am circulat cu masina si am avut fisa scoasa de pe ventilatorul radiatorului, si cand l-am pus la loc am constatat ca ventilatorul nu mai porneste cand pun contactul. Dar bucuria nu a tinut prea mult, pentru ca dupa o tura cu masina a reaparut aceeasi problema: ventilatorul functioneaza in continu cand pun contactul sau pornesc motorul. Azi am reusit sa citesc codurile eroare, mi-a dat un B1485 si un siplu 174 ! Ce cod este acest 174 ?
B1485 vine de la BCM care a stat in apa ca nu ai curatat gaurile de scurgere, ai frunze si namol acolo.
174 posibil de la airbag
  • big_electro61
B1485,de regula,cind este activ aprinde martorul "baterie" in instrumente... Codul poate fi memorat cu mult timp in urma,dar nu-l ajuta in rezolvarea problemei cu care se confrunta colegul. Lipsa altor coduri de eroare,creaza posibilitatea ca problema sa fie in calculator(ECM),deoarce el comanda ventilatoarele prin intermediul releelor...
  • mihai_8230
  • Mesaje scrise: 207
  • Masina: Vectra 1996 X18xe
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2015
Salutare, am si eu o pb cu racirea la un x18xe ,masina are clima ,pb e in felul urmator:merg in aglomeratie ,urca apa aproape de 100 grade,ventilatorul nu merge ,daca opresc motorul incepe sa se invarta si ventilatorul .Am observat ca nu face mereu ,am verificat sigurante ,relee,am schimbat si una din termocuple,momentan am pus ventilatorul pe direct ,vara trecuta cand megeam cu aerul pornit pornea ventilatorul pe ultima treapa pt ca se auzea din masina ,acum e liniste ,ce sa mai verific?
  • petrusha26
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2017
Salut la toti cine poate sa ma ajute ? Problema este de asa natura am in gestiune un opel astra h 2006 cu motor z18xer , nu se porneste ventilatorul chiar si la 112 grade , ce este interesant cind scot mufa de la senzorul care raspunde de pornirea ventilatorului ventilatorul porneste si lucreaza in regim normal adica se porneste la 96 grade dar se aprinde martorul in bord ,cind pun mufa se opreste de la ce sa fie oare spuneti-mi va rog cine stie .Daca era defect motorasul de la ventilator el nu pornea de loc
  3. Sistem răcire
