  3. Motoare diesel
  • jhonyyy
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2003 y22dtr
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2016
Ce este de facut cu erorile accestea care au aparut dupa ce am schimbat motoru inainte de schimb nu erau
\Simptome: scoate fum alb
Cod(uri) eroare: p0100-03
p1105-03
p0149-5A
Model: Vectra
An fabricatie: 2003
Cod motor: y22dtr
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
debitmetru ,senzor presiune barometrica si ultima eroare pe pompa de injectie , verifica prima data debitmetru si senzorul barometric de pe galeria de admisie toate se leaga una cu alte la formarea amestecului combustibil aer .
  • jhonyyy
  • Mesaje scrise: 9
mecanici ma pune sa imi schimb pompa
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
tirnaveni a scris: senzorul barometric de pe galeria de admisie .
Pe galeria de admisie este senzorul de presiune admisie,care masoara presiunea aerului ce intra in motor,ce poate fi subunitara la motoarele aspirate si supraunitara la motoarele cu turbo.Senzorul barometric este senzorul ce masoara presiunea atmosferica din acel loc unde se afla masina si este folosita de calculator in gestionarea amestecului functie de altitudine si mai este folosita ca etalon pentru presiunea din admisie...
  • tirnaveni
Da asa este .si este undeva langa filtrul de aer .
  • jhonyyy
  • Mesaje scrise: 9
colegiii dar eroarea de pompa ce vrea sa insemne? se intampla asta decand am schimbat motoruuuuuuu
  • tirnaveni
Eroarea de pompa poate fi generata de celelalte erori dar trebuie urmarit si avansul la distributie daca este la punct. Da mai multe detalii .ai schimbat motorul cu toate subasamblele ?
  • jhonyyy
  • Mesaje scrise: 9
am schimbat doar motoru anexele sunt de la motoru vechii cel vechii imi arunca apa afara pe retur rezumand chiuloasa fisurata aveti pe cineva sa o duc la un servis care stie sau un baiat priceput ca cei unde o am se pare ca ii depaseste mult
  • Mesaje scrise: 7,047
P0100 Mass or Volume Air Flow Sensor Circuit Range/Performance - debitmetru sau circuitul acestuia;
P0149 Injection Timing Control Circuit Malfunction - avans incorect; verifica distributia;
P1105 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure - curata senzorul de presiune de pe admisie si verifica capsula vacumatica a clapetei de pe admisie.
  3. Motoare diesel
