  • Catali.n
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2017
Salut
Cam de 1 saptamana am un raspuns intarziat al acceleratiei, apesi si dupa aprox. 2 secunde se accelereaza. La testul cu pedala am P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) si P0135 Trouble Code: O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1) , tot odata si consumul mi-a crescut si nu mai trage cum trebuie. Mentionez ca in bord nu am niciun martor aprins ceea ce nu inteleg deoarce la punerea contactului martorul check engine si masina cu cheita se aprinde si dupa pornirea motorului se sting. Cu mufa de la lambda intainte de catalizator scoasa am un raspuns al acceleratiei mai bun dar nu se aprinde nimic in bord.
Motor Z18XE 2003
  • Mesaje scrise: 7,049
P0135 O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) - sonda lambda 1
P0420 Catalyst Efficiency Above Threshold - catalizator infundat.
Erori mai vechi probabil.
  • Catali.n
  • Mesaje scrise: 9
Daca as scoate mufa de la debitmetru sau lambda si pornesc motorul cu mufele scoase ar trebui sa se aprinda check engine in bord nu? Ei bine la mine nu se aprinde nimic
E posibil ca cineva sa fi umblat nitel pe la ceasurile tale.
Adica a conectat martorul "check engine" la becul de la ulei. 😈
Cauta alte ceasuri si fa o proba.
Gasesti la dezmembrari cu 50 lei daca nu gasesti sa imprumuti.
