  3. Motoare diesel
  • RioX3
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Zafira 2000
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2017
Salut lume ! am o problema , as vrea sa schimb motorul la un opel zafira A cu un alt motor tot de opel zafira A si daca il schimb trebuie resetat softul ? sau merge si cu vechiul soft fara probleme.. ?
  • Mesaje scrise: 7,053
Depinde ce motor ai si ce vrei sa pui in loc.
  • RioX3
  • Mesaje scrise: 26
Tot acelasi motor il pun adica acelasi tip Zafira a 2.0 tdi .. dar ca la mai putini kilometri , ce ma intereseaza pe mine ii daca computerul vechiului motor primeste noul motor sau trebuie dus la reprezentanta opel si refacut Softul ..
Daca noul motor vine cu pompa de injectie, se poate intampla sa ai nevoie de resoftare.
Daca pastrezi pompa de pe vechiul motor, merge fara probleme.
  • RioX3
  • Mesaje scrise: 26
Deci pompa ar trebuii schimbata cu cea de pe vechiul motor ... mersi pt raspuns 😊
Daca e in stare buna, da.
Daca e mai buna cea de pe noul motor, cumpara si imobilizatorul cu cipuri si ECU de pe masina"donatoare". Asa scapi de umblat la distributie.
  • RioX3
  • Mesaje scrise: 26
A da si inca ceva , daca dau motorul jos cu tot cu cutie , il montez mai usor , sau ii mai ok sa i.au dar motorul si sa.l atasez de cutia motorului vechi , ambele cutii is in stare buna ..
Cred ca te complici.
Ia doar motorul.
  3. Motoare diesel
