  3. Astra J
  • loredan_f
  • Mesaje scrise: 212
  • Masina: Astra 2012 dti
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2014
Salut, vreau ceva pareri astra j motorina 110 cum sta acu la caldura in timpul stationarii motor pornit scade acu la temp sau sta fix pe 90. Nu am caldura mai deloc nu am nici auxiliara electrica. Poate schimb termostatu, sunt pareri sipareri ca trebuie sa stea la 90 ca e normal sa scada cand stau pe loc? Dupa o ora ajunge acu la 90 daca stau cu caldura pornita in Bucuresti.
  • RaduRek
  • Mesaje scrise: 437
  • Masina: Zafira Tourer 2013 A20DT
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2010
Asa face(facea) si a mea(125cp), si cred ca toate diesel, pe vremea asta. Se incalzeste greu, si se raceste la ralany. Doar daca rulezi constant cu 60 la ora, 5-15 minute, coboara acul termometrului...vizibil. Obijnuieste-te, cauta solutii dar nu umbla la termostate, radiatoare, etc.
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,328
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
E normal sa scada cand stai pe loc la temperaturile care sunt afara. Opreste aeroterma si o sa vezi ca nu o sa mai scada. La relanti si in sarcini scazute, motorul nu incalzeste apa in acelasi ritm in care o raceste aeroterma sufland aer rece la -10grC, sa zicem. Pune motorul in sarcina si o sa vezi cum creste temp apei.
De ex, ieri dimineata dupa ce am rulat mai multi km si apa se stabilizase la 82-83 grC, am fost nevoit sa stau in trafic la relanti cam 10 min (coada pe centura), iar apa a scazut pana la 68 grC... afara erau -14.
  • deleted-112115
  • Mesaje scrise: 39
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2016
subscriu parerilor emise deja. Am motorul de 2.0, 160 de ponei. Scade temperatura apei daca stationez suficient de mult. Stai linistit, totul functioneaza intocmai cum trebuie.
  • loredan_f
Multumesc frumos pt. Sfaturi
  • boaba
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2011 a17dtj
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2011
Astra j 1.7 cdti stationam de 15 min temp afara -8 grade clima data pe 22 grade temperatura motor 90 grade fara sa se miste acul
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
1.7, odata ajunsã la 90 grade, acolo sta. In meniu ascuns nu coboarã sub 88.
Am reusit sa o duc la 84 grade, lãsatã la vale cativa km in frânã de motor, iar afara erau -10 grade.
Atentie mare la ce temp deschide Termostatul pe care il aveti. Pe al meu, original, scrie 98 grade. Pe net am vãzut cã toate deschid la 88-90 grade.
Vara, in aglomerație, fara ac, motorul are 95-98 grade( meniu ascuns-pe bord e la 90). Electroventilatorul pleaca pe la 101 grade si coboarã temperatura pana la 92 grade. Daca am ac pornit, nu se misca de la 90, tot in meniul ascuns.
Acul aratã 90 grade de la 80 la 100 cf meniu ascuns.
Asa se comportã masina mea.
  3. Astra J
