  3. Motoare diesel
  • speed dan
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2015
Simptome: salut am un opel astra g diesel.am pornit dimineata si sta turat la 1500rpm am fost la un tester si mi a aparut senzor pedala acceleratie am lasat masina la facut si dupa toata reparatia face la fel cand si cand in mers se plafoneaza si ramsne turata (cand calc frana se detureaza cand dau drumu la frana se tureaza iar si pedala acceleratie nu o simte deloc)am schimbat ecu degeaba face la fel cand ii vine pe cap se tureaza scot mufele din calc ecu sau borna la baterie si isi revine poate sa merga asa si 10km si 500km apoi iar face.mentionez ca "electricianul"la care am fost ma mintit ca a schimbat firele de la pedala la ecu si cand defapt el a taiat doar firul care duce din ecu la pedala la senzor.daca il leg firul taiat sta turata incontinuu daca il las taiat cand si cand se tureaza .daca ma poate ajuta cineva cu rezolvare cu un electrician bun . va multumesc!
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: y17dt
Ultima modificare făcută de speed dan la Joi 19 Jan, 2017 7:02 pm
  • Bogdan101996
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Astra 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2015
Niște coduri de eroare ajuta tare mult. Nu ne putem da seama doar din povestea ta!
  • speed dan
p1122
  • speed dan
p1122 e singurul cod de eroare care il da in mmentul in care leg firul care l,a taiat boul ala.
pozitie senzor acceleratie woltage low
  • FaNuTz
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2016
Eu unu nu am incredere in mecanicii care nu vor sa faca masina cu mine de fata. Am vazut eu o situatie asemanatoare la care s-a gasit o asa zisa ''rezolvare'' dar pe un alt forum si nu stiu daca e bine sa postez aici linkul. Daca vrei iti dau in privat
  • ionutsmkr
  • Mesaje scrise: 7
Sa gasit rezolvare?aceeasi problema am.si eu.
  • gridangtg
  • Masina: Agila 2001
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2012
Acuma intampin si eu problema.Calculator motor arse doua piese 156 35k 111 nu am gasit sa le comand,am cumparat alt calculator motor(kit pornire) dar surpriza si acesta este desfacut montat pe masina porneste cu eroare P0115 incerc sa rezolv si asta revin cu detalii in zilele urmatoare,,,,,
  3. Motoare diesel
