Tylic
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1993 C14NZ
- Cont inregistrat: 17 Jan 2017
Simptome: asa cum scrie titlul, o astra F din 1993 ma distruge psihologic. Masina merge oarecum perfect la pe liber, se tureaza pana in capat, in mers insa, apar problemele, dupa orice balans din curba stanga sau dreapta masina isi taie alimentarea... cred, sau scanteia, pentru ca motorul nu se mai accelereaza iar daca apas pedala de ambreiaj se opreste. daca o las asa dupa 3-4 secunde isi revine, si merge normal. Acum chestia care e: am facut testul cu agrafa si nu da nici o eroare. doar code 12 (initializare test) dar in timpul mersului (condus) becul de check engine se aprinde, insa daca iau contactul si il pun din nou - pornesc se stinge. Se stinge chiar si in timpul mersului dupa ce s-a aprins, dar nu la un interval de timp anume, ci complet random. Ma inebuneste am schimbat toti senzorii pentru care dadea erori - ambii de temperatura antigel, lambda. masina face la fel, se comporta la fel. si face treaba asta si cu jumatate de rezervor, si cu un sfert, si cu putina. Sper ca am fost destul de explicit, si ca ma poate ajuta cineva care a mai avut problema asta. Va multumesc! o zi buna tuturor.
Model: Astra
An fabricatie: 1993
Cod motor: C14NZ
Catali.n
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 04 Jan 2017
Tylic
- Mesaje scrise: 2
