Mbh
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2009 1.6xer
- Cont inregistrat: 27 Mai 2015
Prefer sa va spun in mare parte ce s-a intamplat ca sa fie totul clar. In ultima saptamana cand plecam dimineata si motorul era rece am observat ca trecerea pe GPL se facea destul de repede, si scadea de multe ori relantiul aproape sa moara motorul in timp ce schimbam o viteza, dar imediat ce o treceam pe benzina mergea perfect. Cand motorul se incalzea se muta pe GPL si nu aveam nici o problema. M-am programat la o verificare pentru instalatia GPL dar intre timp a aparut o alta problema. Acuma 3 zile de dimineata cand motorul era rece am plecat, nu a durat mult si s-a mutat pe GPL dar de data asta a inceput sa mearga in 3 bujii dar puteam sa o turez, mi-a aparut martorul de emisii in bord. Am oprit motorul, am trecut-o pe benzina, mergea perfect, am mai mers ceva drum pe benzina ca sa se incalzeasca si am trecut-o pe GPL si a mers perfect toata ziua... Am ajuns acasa am pus-o pe tester si mi-a dat eroarea cylinder misfire 3. A 2-a zi dimineata pornesc motorul eroarea a disparut ca prin minune, trecerea s-a facut la fel de repede dar de data aceasta a mers perfect motorul toata ziua. Am zis ca a avut ea un moment, si ca aia o fost tot. Azi dimineata din nou problema cu mersul in 3 bujii dar de data aceasta cand incercam sa o accelerez nu avea nici o reactie... Am trecut-o imediat pe benzina, mergea perfect. Am mers ceva timp pe benzina sa se incalzeasca si am trecut-o pe GPL si din nou a mers perfect, am facut 400 de KM... Am observat ca probleme acestea apar doar la prima pornire, pe parcursul zilei chit ca masina sta 4-5 ore nu mai exista probleme. Am fost astazi la o firma care se ocupa cu instalatii GPL si mi-au spus ca problema este de la injectorul 3 de GPL, spunandu-le ce eroare am gasit.
Problema care este, ei pe baza erorii care le-am spus-o, au constatat ca problema este de la injector 3 de GPL.. Nu vreau sa dau 300 de lei pe ceva ce nu sunt sigur ca este stricat.
Vreau sa va intreb pe voi daca v-ati inalnit cu asemenea probleme si ce ma sfatuiti sa fac?
P.S Scuzati greselile gramaticale sau exprimarea gresita, dar sunt foarte obosit si nervos, nu eram pregatit chiar inainte de sarbatori pentru asa o cheltuiala...
- jE
- 8,412 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,412
La mine a fost calculatorul prima data (a intrat apa in el), a facut glume de astea de cateva ori (sa mearga in 3) si la un moment data s-a pus pe ras cum trebuie.
Acuma pare a nu mai fi de la calculator. Cand il apuca merge in 3. Deocamdata nu am bani si timp de depanari, asa ca ma asigur ca am benzina suficienta in rezervor.
Mbh
- Mesaje scrise: 27
Mbh
- Mesaje scrise: 27
- jE
- 8,412 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- vlad-OPC
- 1,051 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- Mesaje scrise: 1,051
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 23 Jan 2011
nicubejgu
- Cont inregistrat: 02 Apr 2016
jan30
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Meriva 2005 z14exp
- Cont inregistrat: 26 Nov 2013
