  3. Vectra C/Signum
  • valyex
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Vectra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2015
Incercand sa programez un CIM SH cu OP-COM am reusit performanta sa blochez ECM.
Mai exact, masina nu mai porneste ca si cum n-ar citi cheia desi in CIM apare ca programata ok.
Am gasit in ECM la Measuring Blocks campul Security Wait Time cu valoarea 0:40:00. Am lasat masina cu contactul pus o ora si tot asa apare.
Cum se poate scapa de acel Security Wait Time?
  • Mesaje scrise: 7,047
Acum vreo 2 luni am intalnit una la fel.
3 zile am lasat-o cu contact pus si nu s-a epuizat security wait time. E blocat eepromul.
  • valyex
  • Mesaje scrise: 69
Si cum ai rezolvat-o intr-un final? 😢
Alta pompa. Sau doar ECU de pe pompa.
Totusi, mai incearca.
Las-o toata noaptea cu contact pus, incuiata binenteles.
  • valyex
  • Mesaje scrise: 69
Despre ce pompa e vorba?
Masina nici macar nu da la automat in momentul de fata.
Am lasat-o cu bateria deconectata. Maine dimineata mai incerc o varianta...
  • valyex
  • Mesaje scrise: 69
Am aflat intre timp. ECU e pe pompa de injectie.
Dar pompa de injectie unde e la Vectra C Y20DTH?
Daca nu reuseste CristianTM asta seara sa reseteze ECU, o sa dau pompa jos sa vad pe unde gasesc pe cineva sa-mi rescrie EEPROM-ul.
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,118
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
  • valyex
  • Mesaje scrise: 69
iulian1971 a scris:Acum vreo 2 luni am intalnit una la fel.
Aveai dreptate Iulian, EEPROM-ul e vinovat. Cand am dat reset la ECM cu OPCOM se pare ca l-am facut varza. Nu mai recunoaste niciun cod de securitate, orice cod ii bag dubleaza timpul de asteptare.
Am vazut pe mai multe site-uri diverse anunturi cu reparatii ECU si pompe injectie pentru modelul meu.
A apelat cineva la astfel de servicii? As prefera sa o repar pe a mea daca se poate decat sa cumpar una SH. La noua nici nu ma gandesc...
Cauta o pompa cu defect mecanic (pistonas de avans blocat, cap hidraulic uzat) si inlocuieste doar calculatorul de pe pompa.
  • valyex
  • Mesaje scrise: 69
Stii sa-mi zici si unde anume e nenorocita asta de pompa? 😊
Sa vad si eu cum arata si cat de complicat e sa o dau jos.
CristianTM zicea ca e mai complicata separarea pompei de calculator...
  • florin38
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Vectra 2002 y22dtr
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2011
Daca urmaresti tevile de la injectoare o gasesti in partea din fata a motorului intre radiator si motor
Daca acum vezi pompa prima data, mai bine lasi pe cineva care a mai facut operatia.
Sa nu-ti dea cu virgula. 😃
  • valyex
  • Mesaje scrise: 69
Am mai programat un CIM cu OP-COM cu succes. A doua oara mi-a dat cu virgula de am facut praf ECM.
Deci daca e sa dea cu virgula da si a 2-a oara.
Ce as putea sa stric mai rau? 😊 O sa ma uit azi sa vad cat de complicat e sa o dau jos si daca gasesc sa o repar pe undeva. Va anunt!
Ma refer la demontarea calculatorului de pe pompa si montarea celuilalt.
Resetarea si programarea sunt floare la ureche.
  • valyex
  • Mesaje scrise: 69
florin38 a scris:Daca urmaresti tevile de la injectoare o gasesti in partea din fata a motorului intre radiator si motor
Am gasit-o dar n-am putut sa o dau jos. N-am eu scule ce imi trebuie.
Imi zicea un mecanic ca ar trebui data jos distributia ca sa se poata scoata pompa. Asa e?
  • valyex
  • Mesaje scrise: 69
iulian1971 a scris:Ma refer la demontarea calculatorului de pe pompa si montarea celuilalt.
Nu stiu pe nimeni in Timisoara care sa faca asta.
Cred ca o sa iau pompa cu totul si asa o pun pe masina. O sa ma rog sa fie si buna. 😢
  • valyex
  • Mesaje scrise: 69
Inca o intrebare. E important codul de pe pompa/modul, daca o iau tot de pe un Vectra C Y20DTH?
Daca o iei de pe Vectra C Y20DTH nu conteaza codul de pe pompa ci codul de securitate al pompei.
  • florin38
Trebuie programata , nu e doar montaj si dat la cheie
Din cate am auzit da trebuie sa umbli la distributie
  • valyex
  • Mesaje scrise: 69
iulian1971 a scris:Daca o iei de pe Vectra C Y20DTH nu conteaza codul de pe pompa ci codul de securitate al pompei.
Aia nu-i mare problema ca o sa apelez la CristianTM pt a afla codul de securitate si pt a o programa pe masina.
Ma interesa sa stiu daca pot sa o comand inainte sa stiu exact "codul de model" sa-i zic asa...
  3. Vectra C/Signum
