  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • cipcirip
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2011
Buna seara.
De cand a dat frigul Zafira mea porneste f greu. Initial s-au dovedit bujiile intrerupte; le-am inlocuit, situatia s-a imbunatatit, dar de 3-4 zile, cand a coborat temperatura sub -10gr, nu a mai pornit. Bateria s-a descarcat, am incarcat-o la loc, dar nu porneste de loc. Motorul este Z19DTH, iar codurile de eroare sunt ECN 227956 si 213972.
Ceva idei, ce defecte ar fi ?
Multumesc.
  • plc
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Zafira 2005
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2016
Salut , si mie-mi pornea mai greu de la -6 grade in jos de exemplu . Bujiile erau inlocuite de 2 luni . Eu am motor 1.9 dti ...s-a dovedit ca bateria era la fel ca la tine la capat de drum si dupa ce mi-a murit la -15 grade am inlocuit-o ... de atunci o ia aproape la sfert ca la benzina . Apropos.. motor cu 200000 km . e posibil ca bateria ta sa fie uzata si indiferent cat ai merge cu masina sa nu mai poata inmagazina destula energie ca dimineata sa mai poata misca motorul cum trebuie la pornire . Mai ales la temperaturi negative .
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
mie saptamana trecuta mi s-a descarcat complet bateria dupa nebunia aia cu viscolul...
abia daca mai clantanea cand incercam sa o pornesc...
am pus bateria la incarcat, dupa cateva ore mi-a pornit "la sfert", ca benzinarele...
apoi peste noapte am uitat pozitiile si plafoniera aprinse, a batut vantul afara de au cazut bucati de gheata de prin copaci (pornind alarma), apoi a nins... mi-a zis un vecin ca mi-a urlat toata noaptea alarma... a 2-a zi dimineata nici macar nu se aprindea bordul.
am pus din nou bateria la incarcat si ziua urmatoare a pornit iar cum trebuie.
dupa incarcare nu am mai avut probleme, porneste la sfert...
in prima instanta as incerca cu o baterie de pe o masina cu motorizare asemanatoare si care nu are probleme la pornire
daca porneste e clar ca bateria ta nu mai are rezervele necesare sa-ti porneasca motorul.
  • turmol
  • Mesaje scrise: 271
Este mai simplu sa caute o baterie buna de imprumut.
PS Eu as reformula ultima fraza
  • cipcirip
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra
Intr-adevar, inlocuind bateria, situatia s-a imbunatatit simtitor. Totusi, mai mare ciuda, la -12 gr Astra f benzinara porneste la sfert de cheie; in schimb Zafira pleaca la a 2-a cheie prelunga (3-4 sec).E posibil sa fie si din alta parte, egr, swirl, etc..?
Multumesc.
  • jgyprime
nu se compara benzinar cu diesel la pornire.
benzinarul are aprinderea cu scanteie si pornirea este normal sa fie usoara.
la diesel trebuie intai de toate sa faca presiune in rampa, apoi sa comande injectoarele sa "injecteze" cantitatea necesara de motorina, etc...
plus ca daca ai si bujiile incandecente in afara parametrilor (adica nu se inrosesc cum trebuie) e posibil si de acolo sa fie pornirea grea...
  • romeo dragan
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Zafira 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2018
Ma scuzati. Nu stiu daca e ok topicul ales pentru a ma adresa. Am vazut ca ati inlocuit bateria de pe masina. Acest lucru trebuie sa l fac sineu in urmatoarele zile doar ca nu stiu daca va solicita sau nu codul radio dupa ce o montati. Nu am acest cod de aceea ma adresez celor care au facut asta! Va multumesc z19DTH 150 cp!
  • romeo dragan
  • Mesaje scrise: 23
Eu am rezolvat problema. Bateria descarcata. Am schimbat-o si cand i-am dat cheie nu am ajuns cu ea la maxim ca a si pornit. Doamne ce ma bucur ca a fost asta problema!
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
