  3. Motoare diesel
  • DiplomaT
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2015
Simptome: Picaturi ulei sub masina
Cod(uri) eroare: fara
Model: Astra
An fabricatie: 2000
Cod motor: Y1.7DT
Problema sta in felul urmator : in perioada Craciunului am observat pete de ulei oriunde stationam timp de cateva ore, pete de 10cm diametru, in zona din spate a motorului. M-am apucat sa verific si am observat ca pe toata partea din spate a motorului este ulei. Acum 15.000km am schimbat platoul cu carbuni la electromotor pentru ca nu a mai vrut sa porneasca si era imbibat de ulei. Am desfacut la sfatul unui mecanic EGR-ul(mi-a zis ca ar putea sa curga de la el), l-am curatat(un strat foarte subtire de funingine in, pe teava deloc), am schimbat garnitura, dar nu dadea pe acolo. O banuiala a mea este ca da ulei pe la imbinarea carcasei filtrului de ulei cu blocul motor, din ce am observat in zona aia este uleiul negru. Am mai observat si pe la termoflot in partea de sus cum te uiti la el montat pe carcasa si la imbinare se cunoaste doar putin ulei(tot negru) dar nu curge pe acolo.
Nivelul uleiului este la fel, motorul merge si trage bine, nu am ulei in lichidul de racire.
Intrebarea mea este : exista vre-o garnitura, vre-un senzor la care sa se distruga oringul, prin zona electromotorului de este imbibat de ulei?
In afara de garniturile dintre termoflot si carcasa filtrului, mai exista vreuna si la imbinarea carcasei filtrului cu blocul motor?
Sunt si cam presat de timp ca pana pe 23 luna aceasta trebuie sa ii fac si ITP-ul masinii si mi-e cam frica, cu acele picaturi de ulei ..
  • FaNuTz
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2016
Pe la furtunul acela care duce de la carcasa filtrului de ulei jos la bloc aproape de baie te-ai uitat?
  • DiplomaT
  • Mesaje scrise: 56
Da, este uscat furtunul. Am inteles ca ar mai fi un furtun mai mic ce iese din termoflot si ar putea sa fie acela fisurat, dar nu imi dau seama care este ..
  • FaNuTz
  • Mesaje scrise: 50
Inseamna ca ori curge pe la imbinarea termoflotului de suport filtru ulei ori pe la imbinarea suportului filtrului de ulei cu motorul
  • DiplomaT
  • Mesaje scrise: 56
Pe la imbinarea carcasei cu blocul motor am zis si eu ca ar fi posibil sa dea, dar nu am gasit pe net nicio garnitura pentru Y17DTI, doar pentru motorul de 2.0 ..
  • DiplomaT
  • Mesaje scrise: 56
Am gasit pana la urma garnitura dintre carcasa filtrului si blocul motor, am demontat carcasa si garnitura cea veche era aproape pe jumatatea celei noi in latime si intarita, deci sper ca asta ar fi cauza. Am zis sa le schimb si pe cele 2 dintre termoflot si carcasa filtrului, dar nu pot desface cele 4 suruburi torx de 30 .. Am dat si cu WD40, am stricat si vre-o 3 torx-uri .. Nu mai zic ce chinuiala a fost la desfacerea furtunelor de la termoflot ..
  • FaNuTz
  • Mesaje scrise: 50
Ai desfacut pana la urma termoflotul?
  • DiplomaT
  • Mesaje scrise: 56
Nu .. Am dat cu WD-40 la suruburi, maine trebuie sa caut un torx bun pentru clichet ca am tocit 2 d-alea normale in forma de L.
  • FaNuTz
  • Mesaje scrise: 50
Incearca sa bati de cateva ori cu un dornulet si un ciocan in suruburi inainte de a le desface...
  • DiplomaT
  • Mesaje scrise: 56
Revin dupa ceva timp .. Picaturile de ulei persista, parca nu asa mult ca prima data, dar tot gasesc picaturi sub masina. Nivelul uleiului este ok, n-a scazut.
Intre timp, cam de la 80km/h incepe sa imi vibreze volanul stanga-dreapta maxim 3-4 mm. La revizie mi-au spus ca trebuiesc schimbate capetele de bara in curand(dar nu urgent). Am verificat de joc iar pe stanga cand misc de roata de la ora 3 si ora 9 se misca bieleta cu tot cu burduf, pe stanga are doar foarte putin joc.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Trebuie sa-ti tina cineva contra de bieleta ca sa poti verifica jocul.
  • crisbol
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2005 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2011
Buna ziua!
va rog sa ma ajutati si pe mine cu codurile pentru garnituri corp filtru de ulei motor Y17DT.
Nu am demontat dar vreau sa le comand ca sa le am cand reusesc sa demontez filtrul.
Am o pierdere masiva de ulei in zona filtrului... sunt si 2 furtune.
Va multumesc
  • IonutN
  • Mesaje scrise: 287
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2007
Vezi aici: https://opel.7zap.com/ro/car/t98/e/12/19-2/
Poate te ajuta.
O zi buna
  • DPredaPth
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2022
FaNuTz a scris:Inseamna ca ori curge pe la imbinarea termoflotului de suport filtru ulei ori pe la imbinarea suportului filtrului de ulei cu motorul
  • DPredaPth
DiplomaT a scris:Simptome: Picaturi ulei sub masina
Model: Astra
An fabricatie: 2000
Cod motor: Y1.7DT
  • DPredaPth
Salut, ști cumva cum este garnitura aia de la suport filtru ulei cu blocul motor, adicã rotunda sa pãtratã
  • DiplomaT
  • Mesaje scrise: 56
Garnitura are margini deci este pãtratã, nu cum sunt garniturile rotunde. Are cam 8x8mm din câte îmi aduc aminte.
  • CBlanaru
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Corsa 2003 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2017
Buna vezi ca poate sa fie de la capacul de filtru sa curga pe langa capac garnitura ciupita ,ori cit as fi strans tot curgea pe spatele carcasei ..
  3. Motoare diesel
