  3. Motoare diesel
  • nashiku
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2010
Simptome:
Mașina nu mai vrea sa porneascã.Se aprind indicatoarele din bord dar nu mai invarte.
Am schimbat și bateria cheii și am încercat sa o pornesc și cu cheia de rezerva
Nu gãsesc nicãieri ce reprezinta primul cod
Dacã ma.puteti ajuta as fi foarte recunoscãtor
Mulțumiri
Cod(uri) eroare:
162562
161450
161600
Model: Astra H 1.7 cdti
An fabricatie: 2008
Cod motor: (cod motor?)Z17Dtr
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
dupa coduri ai bateria moarta sau legatura la masa este oxidata
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
P1614 are legatura cu imobilizatorul.Daca iti palpaie martorul masinuta cu cheia, inseamna ca nu iti recunoaste cheia si nu invarte.
  • klod
  • 207 mesaje
  • din 22 Jan 2011
  • Astra 2011 2.0 DTH CDTI
  • Alta tara
  • klod
  • Mesaje scrise: 207
  • Masina: Astra 2011 2.0 DTH CDTI
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2011
P1625 e posibil sa ai un releu care nu functioneaza bine in tabloul de sigurante deasupra uec in fata langa baterie...
  • Mesaje scrise: 7,047
@nashiku
P1625 Main Relay Circuit Low Voltage
P1614 Wrong Transponder Key Immobiliser
P1616 CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier
Ai intr-adevar probleme cu releul galben din UEC si CIM cu probleme.
  • nashiku
  • Mesaje scrise: 27
Va mulțumesc mult tuturor!
Bateria pare sa fie buna,am lumini ok și ochiul acela este verde.
Masinuta cu cheie nu pâlpâie în bord,am.incercat și cu cheia de rezerva și face la fel (am schimbat și bateria din cheie)
Voi încerca sã o duc pe platforma la un electrician sa vad ce poate face.
Credeți ca as putea sa încerc eu sa schimb acel releu?
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
mare lucru nu-i dar si bateria de la mașinã chiar dacã are ochiul magic verde ,nu înseamna ca are și putere de pornire adicã ampeNu ai dat detalii nu invarte sau se aude doar un clant ?
  • nashiku
  • Mesaje scrise: 27
Salut și mulțumesc pentru rãspuns
Într-adevãr,se aude doar un "clanu",parca nu mai invarte electromotorul.
Am verificat acum cele doua sigurante de 80 de lângã baterie și sunt ok.
Am mai observat la un moment dat când am pus contactul ca s-au aprins beculetele din bord,apoi s-au stins toate complet (cu contactul pus)
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,026
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Pãrerea mea este ca bateria este în scurt. ,,Ochiul verde'' îți spune ca acel element este ok, dar la fel de bine unul sau mai multi pot fii în scurt. Încearcã sa pui o alta baterie și vezi dacã învârte. Dacã face la fel, verifica electromotorul (cãrbunii în mod special).
  • nashiku
  • Mesaje scrise: 27
Mulțumesc Tiaz
Voi încerca și cu o alta baterie
Mai degrabã as înclina sa cred ca este electromotorul....cel puțin de la zgomotul pe care îl face,dar ma gândeam ca tine și de acele erori...
  • nashiku
  • Mesaje scrise: 27
Salutare tuturor!
Am rezolvat problema!
Bateria era vinovata....deși nu ma așteptam,fiind totuși o baterie din vara 2016
Multumesc tuturor pentru ajutor!
Drumuri bune!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Varta,o fi fost cumparata in 2016,dar e posibil sa fi fost fabricata in 2010...
  • nashiku
  • Mesaje scrise: 27
Se poate închide
Mulțumesc
  3. Motoare diesel
