viocat
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 20 Jun 2016
Simptome: MAsina porneste la cheie insa daca dau sa plec imediat calc acceleratia la blana si nu se misca. Masina are cutie automata. Daca o las pe loc sa se incalzeasca motorul se tureaza intre 900 si 1200. Cand turatia s-a stabilizat singura in jurul la 1000 pot pleca cu ea de pe loc. Daca o accelerez scoasa din viteza peste 2000 de ture si ridic piciorul de pe acceleratie scade sub 900 de ture si se opreste motorul. Dupa ce am plecat cu ea de pe loc si sunt sub 0 grade afara cand ridic piciorul de pe acceleratie ca sa incetinesc se opreste motrul. Porneste apoi doar la a doua cheie. Daca s-a incalzit motorul si trece automat pe gpl nu mai face problemele de mai sus
Cod(uri) eroare: Pus tester pe ea nicio eroare. Bujii schimbate. Clapeta de acceleratie curatata.
Model: (Model)Zafira
An fabricatie: (anul fabricatiei?)2006
Cod motor: (cod motor?)Z18XER
- Red_dog
- 1,112 mesaje
- din 10 Mai 2009
- Vectra 2003 z18Xe
- Arges
Red_dog
- Mesaje scrise: 1,112
- Masina: Vectra 2003 z18Xe
- Cont inregistrat: 10 Mai 2009
viocat
- Mesaje scrise: 5
viocat
- Mesaje scrise: 5
- Red_dog
- 1,112 mesaje
- din 10 Mai 2009
- Vectra 2003 z18Xe
- Arges
Red_dog
- GicaOpel
- 141 mesaje
- din 28 Sep 2008
- Astra 2015 B16XER
GicaOpel
- Mesaje scrise: 141
- Masina: Astra 2015 B16XER
- Cont inregistrat: 28 Sep 2008
Mã alãtur si eu cu Zafiruța mea, o am de câteva luni iam pus gpl a doua zi, merge perfect si pe una si pe alta, problema este când e rece porneste perfect doar ca nu pot pleca cu ea imediat. Trebuie sa o las aproape un minut timp în care creste si scade turatia apoi totul este ok. Când e caldã nu sunt probleme. Am facut pornirea direct pe gpl si nu face aceasta figurã. Am citit pe undeva sa verific returul la injectoare, dar nu sunt cu retur. Altfel sunt multumit.
viocat
- Mesaje scrise: 5
Problema cu plecatul de pe loc si trepidatiile s-a rezolvat cu inlocuirea pompei de benzina, Insaa ramas cea cu frana, adica daca la prima pornire apas frana pana sa treaca pe gaz sa opresc masina sa cedez trecerea se opreste motorul si porneste doar la a doua cheie. Tester pus inclusiv la reprezentanta in craiova. cei de acolo spun ca este din cauza instalatiei de gaz ca nu este cea originala si asa va face mereu. Nu apare nici un cod de eroare pe tester
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
"...Tester pus inclusiv la reprezentanta in craiova. cei de acolo spun ca este din cauza instalatiei de gaz ca nu este cea originala si asa va face mereu. Nu apare nici un cod de eroare pe tester ..." Cauza argumentata mai neprofesionist,nici ca se putea...! Se puteau monitoriza parametrii ce implica manifestarile prezentate de coleg si in special valoarea vacuumului din galeria de admisie,parametru ce se poate modifica la actionarea frinei(cu probleme de etanseitate) de serviciu,urmarea fiind modificarea(sarac) amestecului carburant,prin introducere de aer fals in admisie...
viocat
- Mesaje scrise: 5
"Se puteau monitoriza parametrii ce implica manifestarile prezentate de coleg si in special valoarea vacuumului din galeria de admisie,parametru ce se poate modifica la actionarea frinei(cu probleme de etanseitate) de serviciu,urmarea fiind modificarea(sarac) amestecului carburant,prin introducere de aer fals in admisie... " Si in cazul asta ce ar trebui facut?
iryss32
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 23 Mar 2009
Salutare! Pentru colegii care mai asteapta raspunsul la acest post, am gasit eu solutia, masina ajungand la mine, adica zafira b z18xer cutie easytrnic... beleaua principala era lipsa compresiei ... supape arse, chiuloasa schimbata rezolvat lipsa puterii la rece si pedala frana tare. A ramas cu cloncanit de diesel la pornire si apoi la relantiu la cald, schimbat pinionul distributie admisie pentru ca avea joc... raman supapele distributiei variabile, dar m a topit de bani cu platforma vreo 450 km si reparatiile mentionate plus distributie, etc.Asa ca o concluzie, motoarele xer sunt pagubi, nu le recomand. Cel putin la zafira mea era praf si inca dupa 600-700 euro investiti in motor, tot e varza desi merge, dar nu e de incredere, norocul meu ca nu am vandut zafira a cea veche care e mult mai reusita pe motor.
