  • ciprianz
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2006 1.3cdti
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2012
Salut! Am un opel astra h motor1.3 diesel dimineața imi porneste foarte foarte greu apoi dupa ce porneste tim de 10-15 minute nu se accelereaza deloc. Ce ar putea fi? Daca s-a mai intalnit cineva cu problemele astea va rog ajutati-ma. Masina am luat-o de doua sãptãmâni si stau cu ea numai prin servisuri. Va mulțumesc!
  • dr_agosh82
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2011
ar putea fi multe, e un diesel modern cu multi senzori si electronica, fa diagnoza cu opcom sau macar test cu pedalele
  • ciprianz
  • Mesaje scrise: 13
I-am facut diagnoza de mai multe ori, ba chiar am lasat-o intr-un service o saptamana si au ajuns ei la concluzia ca sunt injectoarele, am fost si le-am verificat si toate sunt bune. Problema este ca se dezamorseaza si dupa o perioadã mai lunga nu mai pornește...
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Inainte sa pornesti masina incearca sa faci urmatoarea operatiune: cheia in contact, pozitie martori-invarti pe 0-inapoi pozitie martori-inapoi pozitie 0-inapoi pozitie martori si dai cheie dupa ce s-au stins martorii. Tine-ne la curent daca porneste mai rapid sau face la fel.
PS: operatiunea asta fa-o la dimineata dupa ce masina a stat peste noapte nu acum...
  • bogdanonlyu
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2016
Salut am si eu o anomalie la.turometru dimineata cand pornesc masina si este motorul rece , practic ramane la 0 si nu urca la 1 cum trebuie sa stea in mod normal...dupa vreo 5 minute de mers cu el la 0 incepe sa isi revina,dar trebuie sa pornesc motoru iar ca sa functioneze normal de la 1 in sus altfel el functioneaza de la 0 cand cand accelerez, care sa fie poroblema ? Multumesc astept varinte
  • ciprianz
  • Mesaje scrise: 13
Am încercat si varianta cu contactul pus de mai multe ori si dupa sa pornesc dar la fel de greu pornește. E foarte ciudat masina pornește stã cateva secunde pornita apoi moare
  • horaa
Atunci inseamna dezamorsare daca dupa cateva secunde moare... este un topic dedicat pentru asa ceva. Spor la cautari
  • gra
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Astra 2009 z17dtr
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2005
Ar putea fi si regulatorul de debit de pe pompa...
  • ciprianz
  • Mesaje scrise: 13
O sa merg cu ea la reprezentanta maine dimineațã sper sa o rezolv acolo
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2015
La reprezentanta nu sunt magicieni. Mai degraba cauta un mecanic priceput in domeniu. Extraordinar de multe experiente neplacute sunt la reprezentanta. Pe langa pretul manoperei extraordinar
  • ciprianz
  • Mesaje scrise: 13
Nu sunt magicieni la reprezentanta dar mãcar au tester mai complex si un mecanic bun unde sa gasesc deja am fost la 3 service si nu am rezolvat nimic, am dat banii degeaba....
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
trebuie sa schimbi carcasa la filtru de motorina
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,026
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
La motorul de 1.3 și 1.9 exista pompa de motorina în rezervor, care la pornire amorseaza instalația.
Eu as verifica :
- electromotor sa fie cel de 1.8 KW. Mașinile fabricate din mar 2005 pana în noe 2006 au avut un electromotor de 1.1 KW pentru care a existat o campanie de rechemare în service de inlocuire;
- EGR-UL sa nu rãmânã blocat pe deschis. Cel mai bine il anulezi din soft și fizic. Ai sa scapi de multe probleme iar costurile sunt la 1/3 din cat reprezinta un EGR nou.
- bujiile incandescente;
- injectoarele se verifica pe banc specializat. Testul cu furtunase prin care se contorizeaza cantitatea de motorina debitata pe retur într-un timp de... personal nu il consider suficient
  • ciprianz
  • Mesaje scrise: 13
Am fost ieri cu masina la reprezentanta. Am avut programare la 9 dar am luat-o seara nestiind nici ei ce are pentru ca nu le dadea nici o eroare. Intr-un final au ajuns la concluzia ca este clapeta de accelerație infundata au curațato si au puso la loc masina fiind calda a pornit bine atunci dar de dimineațã avea același simtome. Voi merge cu ea inapoi dupa sãrbãtori ...
  • ciprianz
  • Mesaje scrise: 13
Injectoarele le-am verificat pe banc si sunt toate bune. Pompa din rezervor am verificat-o ma gandesc si eu la electromotor dar totuși masina pornește sta 2-3 secunde si moare motorul...
  • vladutsss
Dar de unde esti? Ia legatura pe topicul respectiv cu colegii clubopel sa te ajute. La bucuresti sunt serviceuri specializate pe opel. De exemplu.
Poate sunt si in calarasi colegi priceputi. poate pompa din rezervor nu mai are destul debit ?!
  • ciprianz
  • Mesaje scrise: 13
Sunt din Oltenita dar la service in București am fost ba chiar unul specializat pe opel ( nu vreau sa dau nume) mi- au tinut-o o sãptãmânã si au inceput sa schimbe bateria, senzorul de la injectoare care m-a costat 700 ron si nici o schimbare apoi au dat vina pe injectoare. A zis suta la suta sunt injectoarele. Am luat masina si am plecat la un service de injectoare. Mi-au demontat injectoare le-a verificat pe banc si toate erau bune.Am incercat sa merg la eds opel dar nu lucreazã pana pe 9 ianuarie
  • 12manux
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2016
Nu sunt as in mecanica,insa ,ai schimbat filtrul de motorina ? Un prieten cu un 1.7 tot asa pateste,daca nu merge cateva ore sau o lasa noaptea nepornita pornea foarte greu,a schimbat filtrul si merrge ceas
