  • costy34
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2016
ma ajuta si pe mine cineva cu un sfat?am o problema cu pornirea....am cumparat si baterie noua si tot nu porneste....raman fara curent,ceva imi papa curent....problema e ca dupa ce opresc motorul se dupa cateva secunde se aude un bazait ca si cum ceva ar lucra....cineva mi-a zis ca ar fi calculatorul de clima ca ramane blocat si lucreaza in continuu clemele,adica se inchid si se deschid....ma ajuta cineva?multumesc
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Da mai multe detalii. Pui baterie noua sau incarcata si porneste. Folosesti masina si a doua zi dimineata nu mai porneste sau cum? Sau se intampla in cateva zile de neutilizare? Alternatorul incarca? Cat? Incepi cu lucruri simple si apoi treci la complicate. De exemplu becul de la torpedou nu se mai stinge si consuma bateria.
  • costy34
Am baterie noua...am controlat alternatorul si incarca...sunt zile in care porneste si sunt zile in care nu....si simtomele care le are atunci cand stiu ca nu va mai porni mi se aprinde ABS si raman fara servo....si atunci stiu ca nu va mai porni daca o opresc!Cineva mi-a zis sa scot borna la baterie si asa am facut si a doua dimineata cand am pus borna a fost ok...a pornit.Deci sa inteleg ca am un consumator?Aveti ideie ce ar putea fi?V-ati confruntat cu asa ceva?Multumesc si Sarbatori cu bucurie!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,414
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
da, avem idee. Pe undeva iti fura curent.
Intai de toate verifica alternatorul TEMEINIC! sa nu cumva sa incarce din doua-n trei.
Apoi verifici unde ai consumatorul care papa....
  • gra
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Astra 2009 z17dtr
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2005
Am o problema similara. Baterie de 1 an si 2 luni, dimineata porneste greu..Am gasit dimineata aprox 12,2 volti in baterie, deci "slaba". Se intampla urmatorul fenomen:
Masina face zilnic 3 drumuri scurte cu lumini aprinse (si directie bineinteles care consuma mult). La ale noastre opel incarcarea este "dictata" de ecu, nu este ca pe vremuri 14,4 volti, ci se modifica in functie de ce zice ecu...de aceea o sa gasit 13,5-13,8 volti tensiune de incarcare...
Masina mergand putin, cu incarcarea tampita dictata de ecu, nu are timp sa acumuleze energie si usor si sigur ramane "in pana".
Daca as merge cu masina mai mult, ar fi alta poveste, dar asa...
