  • ex2peria10
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2016
Salutare,
Sunt nou pe acest forum si as dori unele pareri...
Detin un Opel Astra G, benzina, 2008. Masina nu a fost pornita cam de aproximativ 1 an de zile. Motorul invarte, dar nu porneste. Inainte de a o tracta si a o duce intr un service, din experienta voastra stie cineva cam la ce sa ma astept?
  • dan cristi
  • Mesaje scrise: 436
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Ar trebui sa vezi daca pompa de benzina lucreaza si daca ai scanteie.Scoti furtunul de tur din rampa comuna a injectoarelor,il bagi intr-un bidon si dai la cheie.Ar trebui sa tasneasca benzina.Ar fi o idee buna si sa-i pui benzina proaspata.Apoi vezi daca are scanteie.Daca nici pompa de benzina nu lucreaza si nici scanteie n-ai,o pui pe tester sa vezi cum lucreaza senzorii(in principal cranckshaft sensor si camshaft sensor).Ce tip de motor are?Ca sa vezi daca problema e sistemul de alimentare,poti sa i dai cu un fas de spray de pornire sa vezi daca da vreun semn.Cam astea imi vin in minte..
  • ex2peria10
Merci mult de raspuns...
Am o banuiala ca ar fi pompa de benzina, cand pun contactul nu se aude nimic. Benzina are cam 80% in rezervor. I am dat si cu spray de pornire dar nimic; am observat acul de la turometru se misca usor, dar nici un semn de a porni. O sa desfac furtunul de tur si revin cu rezultatul.
  • Mesaje scrise: 7,142
Faptul ca ai dat cu spray de pornire si nu se intampla nimic, sugereaza lipsa scanteie sau, nu sunt excluse, si alte probleme ... verifica, daca este posibil, si prezenta scanteii ...
