  3. Motoare benzină
  • nadina
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2016
Simptome: buna, sunt noua pe grup 😊 am o intrebare la voi. Am cumparat o zafira din 2002, 1.8. Prima pornire pe zi e aproape imposibila, sa va explic cum face: pun contactu pornesc si moare motorul, incerc de vreo n ori si la fel, dar pana moare motorul incearca sa stea pornita, se mai tureaza singura in cazuri fericite.. nu sta nicidecum la relanti. Daca eu incerc sa o accelerez parca nu sta accelerata cum ar trebuie, trebuie sa ma joc cu acceleratia sa zic asa vreo 2 minute pana sa reuseasca sa stea la relanti. Dupa ce trec de pornirea asta foarte foarte grea porneste bine.. dar a doua zi la fel.. am si consum exagerat si parca nu se intinde la drum.. credeti-ma ca nu stiu unde sa apelez. Am fost la n mecanici toti nu ii dau de cap, am ajuns si la Promotor si dupa 1 saptamana si ceva m-au sunat sa ma duc ca ei nu stiu ce are: schimbat filtru benzina, senzor temperatura apa, cei de la promotor imi ziceau ca au schimbat si clapeta de acceleratie, debimetru, mai nu stiu ce garnituri.. nimicc 😢(( testere peste testere si cica nu da nimic pe ele.. tin sa cred ca masina a fost incalzita inainte sa o cumpar sa vad eu ca merge bine atunci pe moment. A fost luata din germania:( ma poate ajuta cineva? Pot adauga un clip cum face la prima pornire?
Cod(uri) eroare:
Model: Zafira
An fabricatie: 2002
Cod motor: Z18XE
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,950
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Test de compresie la rece ai facut?
  • nadina
  • Mesaje scrise: 7
Nu stiu daca au facut, stiu ca a verificat presiunea in rampa si pompa de benzina un mecanic si era ok. Ma gandesc ca au facut ei, mai ales cei de la promotor, totusi sunt un service cunoscut..si mi-au zis vina sa o iei... cred ca trebuie dichisita si nu au ei chef de asa ceva. Sunt obisnuiti tester piesa schimb... din pacate un mecanic nu mai vad 😢
  • 40nik
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2009
nadina a scris:Simptome: buna, sunt noua pe grup 😊 am o intrebare la voi. Am cumparat o zafira din 2002, 1.8. Prima pornire pe zi e aproape imposibila, sa va explic cum face: pun contactu pornesc si moare motorul, incerc de vreo n ori si la fel, dar pana moare motorul incearca sa stea pornita, se mai tureaza singura in cazuri fericite.. nu sta nicidecum la relanti. Daca eu incerc sa o accelerez parca nu sta accelerata cum ar trebuie, trebuie sa ma joc cu acceleratia sa zic asa vreo 2 minute pana sa reuseasca sa stea la relanti. Dupa ce trec de pornirea asta foarte foarte grea porneste bine.. dar a doua zi la fel.. am si consum exagerat si parca nu se intinde la drum.. credeti-ma ca nu stiu unde sa apelez. Am fost la n mecanici toti nu ii dau de cap, am ajuns si la Promotor si dupa 1 saptamana si ceva m-au sunat sa ma duc ca ei nu stiu ce are: schimbat filtru benzina, senzor temperatura apa, cei de la promotor imi ziceau ca au schimbat si clapeta de acceleratie, debimetru, mai nu stiu ce garnituri.. nimicc 😢(( testere peste testere si cica nu da nimic pe ele.. tin sa cred ca masina a fost incalzita inainte sa o cumpar sa vad eu ca merge bine atunci pe moment. A fost luata din germania:( ma poate ajuta cineva? Pot adauga un clip cum face la prima pornire?
Cod(uri) eroare:
Model: Zafira
An fabricatie: 2002
Cod motor: Z18XE
Citeste pana la capat acest topic, ai acolo la final si un nr de telefon pt Oradea daca poti ajunge pana acolo pt un test. Oamenii sunt profesionisti. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=102119
  • 40nik
nadina a scris:Nu stiu daca au facut, stiu ca a verificat presiunea in rampa si pompa de benzina un mecanic si era ok. Ma gandesc ca au facut ei, mai ales cei de la promotor, totusi sunt un service cunoscut..si mi-au zis vina sa o iei... cred ca trebuie dichisita si nu au ei chef de asa ceva. Sunt obisnuiti tester piesa schimb... din pacate un mecanic nu mai vad 😢
Ori cauta si pe FB, de ex colega opelist-ã, de la tine din oras poate-ti recomanda pe cineva mai priceput: https://www.facebook.com/mitea.ramonik?fref=nf
Ultima modificare făcută de 40nik la Mar 20 Dec, 2016 10:34 pm, modificat de 2 ori în total
  • jgyprime
cat ulei iti consuma la 1000 de km?
  • nadina
  • Mesaje scrise: 7
Jgyprime, nu stiu cat consuma, e din service in service, nu am umblat cu ea mult 😢 nu am avut cum ca tot am lasat-o ba la unu ba la altu sa o rezolve si nimic
  • jgyprime
Eu zic ca la tine problema e de la compresie mai ales ca nu ai erori (sau asa ti-au zis mecanicii si testerii).
Daca nu ai erori, problema e pur mecanica, ori distributie sarita de pr punct, ori pierdere de compresie pe undeva (segmenti, supape, etc dar asta ar trebui sa se vada si in consum de ulei zic eu), ori bujii ori vreun senzor care sa dea o informatie gresita.
Nadina, imi inchipui o doamna sau o domnisoara, cel mai bine cauti o recomandare in grupul de prieteni care sa aiba ceva cunostiinte de mecanica si auto, mergi cu acea cunostiinta la un mecanic bun si cu rabdare si-i dai de cap.
  • Red_dog
  • Mesaje scrise: 1,104
  • Masina: Vectra 2003 z18Xe
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2009
eu am patit ca tine si a fost de la pompa de benzina. Nu pompa in sine ci furtunul care pleaca din pompa se crapa si pierde presiune. schimba furtunul ala, si daca nici asa nu merge schimba doar motorasul de la pompa. Mecanici idioti, iau banii degeaba!
  • nadina
  • Mesaje scrise: 7
Faza e ca dupa prima pornire dupa aceea numai am treaba la pornire pana cand sta iarasi multe ore, mecanici numai gasesc care sa aiba cheful necesar sa verifice.. parca toti s-au facut pe tester.. daca cei de la promotor au fost in stare sa zica haide sa o iei...
  • nadina
  • Mesaje scrise: 7
Red_dog a scris:eu am patit ca tine si a fost de la pompa de benzina. Nu pompa in sine ci furtunul care pleaca din pompa se crapa si pierde presiune. schimba furtunul ala, si daca nici asa nu merge schimba doar motorasul de la pompa. Mecanici idioti, iau banii degeaba!
Spune-mi te rog daca facea exact la fel, au spus ca au verificat presiunea si ca e buna... deci doar la prima pornite dupa ore multe de stat si consuma multa benzina si parca trage asa mai greu.. esti din timisoara?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,412
la indemana: cauti un mecanic care sa iti faca test de compresie. Da' la rece.
Apoi il cauti pe CristiTM (coleg, aici pe forum) sa iti faca o diagnoza cum trebuie.
Cauzele pot fi multiple si complexe, din datul cu parerea o sa schimbi juma' de motor. De exemplu eu am avut ani de zile ralanti neregulat la rece, si "dat in nas" la turatii mici. Fara erori sau alte alea. Si totul s-a rezolvat schimband bobina de inductie (atentie, daca o schimbi pui doar originala, cauti pe net, gasesti si la 400-500 lei, nu te lega la cap cu mobiltron si alte petarde de ~200 lei, ca sunt pierdere de vreme); consum mare poate fi din reglarea incorecta a amestecului (amestec bogat, ori debitmetru, ori sonda lambda).
In concluzie:
- test de compresie (la rece) orice mecanic trebuie sa fie in stare sa il faca
- cauti CristiTM, diagnoza la masina.
Apoi mai povestim.
  • nadina
  • Mesaje scrise: 7
Nu aveti un nr de al dl Cristi? Nu stie sa faca si test de compresie? Deja la cati au pus testerul nu stiu ce sa mai zic, ziceau ca nu le arata nimic 😢
  • jgyprime
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=82321
ai numarul lui in prima postare din topic.
eu nu am interactionat cu el decat pe forum (sunteti la celalalt capat al tarii ca sa zic asa), dar toata lumea il recomanda ca fiind om serios.
testul de compresie necesita niste scule specializate, e posibil sa nu le aiba cristi pentru ca el nu se ocupa cu mecanica ci cu diagnoza si electronica (opel).
dar orice mecanic ar trebui sa stie sa faca un test de compresie mai ales daca are sculele necesare.
insa la tine problema e la rece, deci ar trebui sa gasesti un mecanic dispus sa vina la tine in parcare si sa faca acest test.
ori sa lasi masina la mecanic si sa faca testul de compresie cand motorul e rece.
  • nadina
  • Mesaje scrise: 7
Multumesc frumos. O sa iau legatura cu el.
  • Terenaam
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2018
Rezolvarea?!
  • Mesaje scrise: 7,163
Serios, dupã 2 ani mai tragi vreo speranțã?! Cre”cã nici nu mai are feru”...nu toți care ”calcã” pe-acilea sunt pasionați, mulți au doar un interes de moment...și urgent!
  3. Motoare benzină
