Sam 04 Feb, 2017 2:25 pm
Buna ziua! Am cumparat recent un Opel Astra f,motor x16xel,an de fabricafie 1995,full option,etc. Marea problema este ca nu are vlaga la plecarea de pe loc. La rece nu apare aceasta problema,doar cand se incalzeste apa. La diagnoza nu arata nimic dar la testul agrafa imi da eroare 47. Am verificat Egr-ul si functioneaza perfect. Acum merg cu el scos din suruburi dar cu mufa bagata si agatat pe la motor,iar masina merge bine. Am astupat pe rand cele doua orificii de la locul unde vine montat egr-ul iar cand astup orificiul de admisie face aceeasi problema,adica merge innecat. La cel de evacuare nu se simte diferenta. Parca nu are sufucient aer la relanti.Pe bord nu am becul de ceck aprins,se stinge normal dupa pornire. Pana sa dau egr jos am mers cu agrafa in mufa si parca mergea bine,cum o scoteam revenea problema. Daca monfez egr la loc sunt nvoit sa turez peste 2000 sa mearga bine. Mentionez ca motorul a fost facut complet anul trecut iar defectul nu este permanent,deci nu e defect mecanic. Cat a fost ger afara masina sa comportat perfect,cu vlaga la plecare.De cand sa incalzit parca e motor de 500 cm3. Multumesc pentru raspunsuri!
